Hej Alla.
jag står i startgroparna för att bygga ut mitt hus en aning, har idag en farstu som är påbyggd för många år sedan ,
den är byggd på torpargrund, övriga huset som är uppfört 1870 på platsen ( tror vi ) i den häraden i alla fall, är också ställt på torpargrund, i efter hand har man grävt ur en "kvartskällare, så halva huset har endera en gjuten
trapp direkt på marken mot yttervägg, och därefter kommer källaren, så drygt halva huset har torpargrund och luft mellan marken och bjälklaget.
på den delen som det är luft mellan marken och bjälklaget, tänkte jag på utsidan mot två väggar bygga ut,
på båda sidor var planen att ha en isolerad sula med golvvärme.så den påbyggda hallen rivs bort!.
det betyder att det bara är öppet ut på en sida av huset.
nu kommer fundering/frågeställning:
hur ventilerar/isolerar jag mellan torpargrunden och den nya betongsulan med golvvärme?
skall man fästa utbyggnaden i befintlig stomme.( timmerstomme )
marken är ganska stabil och väldränerad
skall jag ha någon typ av ventilationskanal mellan torpargrunden och den nya betongplattan?
Tacksam för svar och åsikter, negativa som positiva.
