1 947 läst ·
3 svar
3 svar
Utbyggnad torpargrund
Hej har lite planer att bygga ut huset med torpargrund. Huset har källare så behöver man dränera den källarväggen som utbyggnaden blir på eller är det ingen fara med fukt? Sedan vad är mest optimalt i grunden, plast och markisolering eller ska man enbart ha plast? Marken lutar så måste gräva och fylla upp med (makadam) ? Sedan gjuta klack och mura upp med leca.
Är öppen för tips hur man går tillväga bäst
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Uteluftsventilerade torpargrunder fungerar inte ihop med dagens krav på isolering, om man inte installerar avfuktare. Däremot går det bra med isolerade torpargrunder som ventileras inifrån. Då skall mark och väggar isoleras till den standard som gäller för platsen och byggnadstypen. Googla på "isolerad krypgrund" så kan du hitta exempel på hur man bygger.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det tycker jag är svårt att besvara rent generellt. Det beror på markförhållandena. Om marken kring det befintliga huset är dränerande och lutar bort från fasaderna, behöver du nog inte fundera på dräneringen vid den gavel där tillbyggnaden hamnar.
