Jag har fundering på att bygga ut min matplatsdel i köket. Jag sitter i rullstol och matplatsdelen är alldeles för liten för att få plats hela familjen runt köksbordet numer. Jag skulle kunna få hjälp av kommunen genom bostadsanpassningbidrag men på villkor att själva matbordet placeras vid fönstren i vardagsrummet.
Det är dock inget alternativ på grund av många orsaker.
Det jag undrar är hur jag ska tänka vid utbyggnad av kök (ca 2,5 m ut åt höger på planritningen). Finns några stdmått som är bäst att gå efter? Då tänker jag - 2,40 är bäst, eller 2,60 eller nåt annat mått, för då går det åt minst materialspill, bäst standard, antal takstolar osv osv? Att bara höfta till med exv 2,50 innebär kanske en extra takstol medans det vid 2,40 inte behövs en extra osv osv. Nån som har kunskap, tips om detta? Tack på förhand!!
BirgitS
Takstolar sitter nog oftast med 120 cm mellanrum så 240 cm är nog bättre än 250.
JudithJaxon
