Var hemma hos en bekants föräldrar som ville ha min åsikt om en sak.
De har en hall som är väldigt mörk, och i deras hallfönster vill de gärna ha ett vägguttag för att kunna ha en fönsterlampa eller dylikt. Jag studerade huset och kan konstatera att det finns inga synliga kopplingsdosor någonstans. Jag gissar att man har utnyttjat takdosorna till detta, då huset inte har blivit omtapetserat på 30 år.
För ett år sedan fick man en värmeväxlare installerad (modellen som har en ute- och en innerdel som blåser varmluft). Denna sitter ovanför fin-ingången ungefär vid den plats man vill ha ett vägguttag. Installatören har klamrat EKLK ändra från centralen i tvättrummet, genom hela huset och fram till värmeväxlaren. Den har en egen 10A grupp tydligen.
Nu är frågan, denna dragning borde kunna utnuttjas till vägguttaget. Dessa människor har inte speciellt mkt pengar så jag gissar det var därför de ville fråga mig, har sagt till dem att jag gärna kan ge lite tips (lär mig mkt själv på det) men installerar inget själv. Jag tyckte därför att man kan skruva upp en utanpåliggande kopplingsdosa, skarva kabeln där, dra en stump vidare till värmeväxlaren och en klamras ner till vägguttaget.
Lämpligt/olämpligt? Det borde inte kosta dem så jättemycket att göra på detta sätt, men blir det korrekt?
/H
Min L/L värmepump är kopplat med stickpropp till ett el uttag. Som fortsätter sen till köket.
Det bör gå bra.
Kom på en sak som jag funderade på. Då huset är byggt -80 är alla vägguttag ojordade. För att det ska bli rätt bör man väl anväda ett ojordat utanpåliggade vägguttag, alternativt jorda alla andra uttag i hela hallen (det finns ett till, i andra änden utav hallen). Kanske är jag onödigt petig?
/H
Alla vägguttag är kanske ojordade men det borde finnas jordning till värmepumpen va? Då kan du väl använda den till vägguttag när du skarvar den och sätter dosan. Annars om du skulle inte ha jordning nånstans, kan du ändå använda jordad eluttag, men elektriker gillar säkert inte på den ;)
Jag kanske missförstår dig, men att använda uttag avsett för jordning men hoppa över jordanslutningen är naturligtvis absolut förbjudet. Det behöver man inte vara elektriker för att ogilla.
Den som sätter en stickpropp i ett uttag måste kunna förstå om uttaget har förbindelse till jord eller ej.
Absolut förbjudet. Förstår ditt resonemang, fast det är fel. :p Man kan inte tänka på det sättet när det gäller ojordat och jordat. Det är (i teorin) säkrare att inte ha några skyddsjordade uttag alls jämfört med att ha blandat.
//Patrik
/H
Du är inte onödigt petig. Valen du har är de du nämnde. Sätt ett ojordat uttag eller jorda allt i rummet. Välj själv, båda är tillåtna.
//Patrik
Risk att jag slår in öppna dörrar med det här inlägget.
"Inga synliga kopplingsdosor någonstans". Det är ju inte helt ovanligt att man tapetserar över en kopplingsdosa och att tapeten utgör själva "locket".
Man brukar få knacka lite försiktigt på tapeten där man kan misstänka att det finns en kopplingsdosa
Har denne bekant föräldrar bott i huset/lägenheten hela tiden efter senaste tapetseringen?
Eller knacka hårt..förr var det ofta hyperplatta doslock av plåt, lägg till ett par lager tapet så är dosan fullkomligt osynlig.
Det bästa här är att använda värmepumpens matning och sätta ett ojordat uttag (däremot kan man ju dra jordad kabel och låta jorden ligga avklippt i dosa och uttag).
Jag tror jag förstår vad du tänker, men när jag läser det tolkar jag anorlunda. Dumt att klippa jorden. Tejpa och vik bort, så går det att byta till jordat VU utan att dra om kabeln.
Jo det var förstås så jag menade..avklippt var inte helt bra formulerat bara :)
Har letat efter kopplingsdosor utan att finna, detta är ett trähus myresjöhus byggt -80. De har bott där hela tiden och alla tapeter är original.
Jo ett ojordat vägguttag är det som gäller, jag tror inte att de som bor där protesterar mot det... Och jordkabeln isolerar man bort med lite eltejp, eller att man sätter en ubåt på den? Borde ju isolera lika bra?
/H
Båda sätten är lika bra :)
Eller ansluta den på X i uttaget.
/H
Byggde med Myresjöhus -82 och minns egentligen inga kopplingsdosor? Däremot vet jag att allt låg draget i bjälklaget direkt på innertaket, alltså ingen glespanel utan urtag/hål i bjälkarna. Tror som någon skrev att det kopplades i takdosorna men på den tiden rev jag inte i elen själv (och det får jag inte nu heller förstås)
-82 hade de dock börjat med jordade uttag rakt igenom.
Kjell G
