2 076 läst ·
11 svar
11 svar
Utanpåliggande plaströr eller kopparrör i badrum i uthus som är kallställt
Vi ska dra in vatten till dusch och handfat i ett uthus. Det står kallt på vintern och vattnet ska förstås tömmas ur. Vilket material på rör är lämpligast? Finns det risk för frysskador om man inte lyckas tömma ur allt vattnet på vintern? . Kan plaströr vara bättre i ett sånt utrymme? Har sett att det finns "förkromad plast", vad det nu kan vara.
Går bra att använda vad som helst i rörväg. Det som du ska tänka på är att det ska vara nedförsbacke på alla rör, ca 1 cm per meter och ha en ventil på KV och VV på lägsta punkten. Det ska då vara ett rör på ca 0,5 meter från ventilen, som slutar i luften, så det blir en bra hävert ut och tömmer allt. En VVB har en armatur under sig som ( avstängning/backventil/blandning KV/VV ) och den kan det bli vatten kvar i om man har otur. Har lika på torpet och armaturen har inte frusit på flera år.Evakarin54 skrev:
PS du ska ha alla kranar öpnna vid tömning
Edit duschblandaren ska du bort, den kommer inte att tömmas och fryser sönder direkt.
Tack det var ett uttömmande svar. Vi ska kontakta rörmokare som vi får be att ordna med en sådan avtappningsmöjlighet..J jonaserik skrev:Går bra att använda vad som helst i rörväg. Det som du ska tänka på är att det ska vara nedförsbacke på alla rör, ca 1 cm per meter och ha en ventil på KV och VV på lägsta punkten. Det ska då vara ett rör på ca 0,5 meter från ventilen, som slutar i luften, så det blir en bra hävert ut och tömmer allt. En VVB har en armatur under sig som ( avstängning/backventil/blandning KV/VV ) och den kan det bli vatten kvar i om man har otur. Har lika på torpet och armaturen har inte frusit på flera år.
Och samtidigt, inga rörböjar som det kan stanna vatten i, det blir alltid några droppar här och där som samlas på en lägsta punkt. Tex VVB ansluts underirån och rör kanske kommer upp ifrån golvet, då ska det finnas avtappning nere vid golvet.
Vår rörmokare föreslog rör ovanifrån men vi tycker det är fult och har nu satt upp blandare för rör underifrån. Hade det varit bättre med rör uppifrån med tanke på avtappning?J jonaserik skrev:
Kanske det. rören kommer nu underifrån och då med lite nerförsbacke åker vattnet ut om ni tar bort blandaren. det brukar gå att sätta avtappning bra under en VVB. Sen hur inkommande är kan jag inte säga, men troligtvis från under. Då ska det vara avtappning och ventil i det utrymme ( varmt ) som det kommer från. Troligtvis plastslang fram till stugan och den klarar sig att frysa, men inga ventiler i metall klarar det. Är det kulventiler så ska då stå öppna annars spricker dom. Men allt detta vet en röris om ni spånar lite hen om med vad ni vill ha.
K Kurtivan skrev:
bra fråga. Så gör vi med vårt andra hus som är kopplat till samma brunn och pump.K Kurtivan skrev:
