15 200 läst ·
29 svar
15k läst
29 svar
Utanpåliggande kabel med kabelskydd
Jodå..uppsättningvis hade det inte varit några svårigheter med att köra kabeln direkt på väggen, men tror fortfarande att kabelskydden gör sig bättre på fasaden än den vita kabeln..kanske någon som har bilder och kan övertyga mig om att kabeln är snyggare än kabelskyddelectrocuted skrev:
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
1. Men borra genom väggen och dra kabel inomhus.
2. Försök få tag på gammal gulnad kabel.
Protte
Protte
Dagens i-landsproblem
Tur att detta är ett i-landsforum
. Visst kan man gå genom väggen, men då blir det fräsning på innerväggarna..så alternativet är antingen synlig kabel eller kabelskydd...
Förstår dig fullt ut att du vill ha kabelskydd. En spikad kabel på tegel blir sällan snyggt hur duktig den som spikar än är då teglet inte är plant.
Sedan skulle nog jag försöka undvika böjar och då istället gå rakt uppifrån och kanske kunna dölja kabeln under tak utsticket.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Låter som det vettigaste förslaget hittils. Du rymmer säkert en och annan dosa under takfoten också om det skulle behövas
Finns det några särskilda förskrifter för kabelskydd i metall? Jag har en lång sträcka EKK i garaget som sitter lite utsatt, vilket jag aldrig har tänkt på förrän i somras då jag lite slarvigt hängde upp yxan på sin vanliga spik, en halv centimeter från kabeln... Det skulle vara bra att sätta den här typen av kabelskydd över kabeln.
Finns väl inga direkta föreskrifter om hur ett kabelskydd ska se ut, ger det bara tillräckligt skydd för vad det kommer att utsättas för så är det väl inga problem.
Tänkte att i och med att de är av metall finns ju en liten risk att de blir strömförande om något elakt händer med kabeln, och det skulle ju inte vara omöjligt att någon tänkt ut en föreskrift i samband med detta. Exempelvis att de ska skyddsjordas, som en kabelmantel. Men nu ska vi inte väcka den björn som sover...
Fast jag skulle föredra ett kabelskydd som motstår ett yxhugg i så fall. Men visst, EKLK är ju säkrare än EKK, men då är ju skadan redan skedd så att säga.
