Får man dra en utanpåliggande kabel (alt. utanpåliggande rör med FK kabel) från ett proppskåp till en anslutningsdosa?
Ja hur ska man annars göra? :) Om dosan är avsedd för utanpåliggande montage såklart.
Tänkte man var tvungen att dra rör på insidan av väggen från proppskåpet, men kan man dra det på utsidan så sparar det ju en hel del tid... inte snyggt, men det gäller en meter i ett förråd under trappan.
Men vad är "bäst", skall man klamra fast ett rör på väggen och dra FK 3x1,5mm eller skall bara ha en 3x1,5 kabel som man klamrar fast?
Det snyggaste blir nog klammrad kabel. 3G1.5
Vad är det du ska koppla in? Hur ser anslutningsdosan ut?
Mikael_L
EKK, EKLK eller EKRK kabel (beroende på miljö och estetiska krav) är nog lämpliga.
Visst är det en utanpåliggande elcentral du har? Annars kan det bli lite svårare att få ut kabeln på ett bra sätt.
Tack för svar trots segt forum!
Anslutningsdosan är utanpåliggande men det kommer kablar från ett rör i väggen bakom dosan. Röret går upp till vinden för belysning mm. Svårt att länka till en bild på anslutningsdosan då jag skriver via mobilen, men söker man på anslutningsdosa hos Jula så finns en bild.
Miljön är inomhus och i förråd så några estetiska krav finns inte, bara att en godkänd kabel används.
Proppskåpet är standard 70-tals utanpåliggande plåtskåp.
(edit)
Här är anslutningsdosan
http://www.jula.se/anslutningsdosa-127554
Det där är en anslutningsdosa som t.ex används till tvättmaskin. Det är inte meningen att den skall matas via "hålet" på fronten. Är du säker på att den inte redan får matning via nåt av rören på baksidan?
Bo, helt rätt! Var lite snabb o kolla vad som satt där. Det är ju en kopplingsdosa jag menar såklart... http://www.jula.se/kopplingsdosa-127737
Är 110% säker på att den inte får matning nånstans.
Ok, koppla på!
