1 860 läst ·
5 svar
5 svar
utan skarvar
· Västra Götalands
· 5 inlägg
Problemet blir dock att du får ett rivjärn, dvs det kommer se ut som en stege om du inte förskjuter skarvarna och släpper in dem i golvet. Men att läggat ett golv utan skarvar är så klart starkar och bättre i längden. Tänk bara på att golvet måste kunnna röra sig så ha minst 0.5 mm från vägg och tröskel där de ska va en flytan list runt om och över. Använder du laminat golv är dock rörelsen mindre men parket kan de dig en hemsk överraskning.
Hur menar du med att det kommer att se ut som en stege? Det är ett 3 stavigt ekparkett golv.Mattläggarnskövde skrev:Problemet blir dock att du får ett rivjärn, dvs det kommer se ut som en stege om du inte förskjuter skarvarna och släpper in dem i golvet. Men att läggat ett golv utan skarvar är så klart starkar och bättre i längden. Tänk bara på att golvet måste kunnna röra sig så ha minst 0.5 mm från vägg och tröskel där de ska va en flytan list runt om och över. Använder du laminat golv är dock rörelsen mindre men parket kan de dig en hemsk överraskning.
