Jag hadde tänkt mig ett kök med en bänkskiva av ek kombinerat med en "riktig" heltäckande diskho, nu har jag hört att man ska undvika att såga ur för spishäll i bänkskivan om det inte blir mer än 10 cm kvar av bänkskivan innan den avslutas.
Så jag hade tänkt placera spishällen blir det bara ca 4 cm kvar på bänkskivan från hålet för spishäll. Är det någon som har någon bra lösning för detta? (går det förstärka bänkskivan eller någon annan fiffig lösning) Eller måsta jag tänka om?
Det sägs att det finns risk att träskivan spricker då det bara är ca 4 cm kvar av bänkskivan (mot kortsidan av bänkskivan).
Jag har sökt vidare och läst bla Vedums instruktioner och de anger också att "Uttag måste placeras minst 100 mm från kant eller annat uttag"
Har du fällt ner hällar som placerats ca 4 cm från kanten av trä-bänkskivor? Tycker du jag kan strunta i rekommendationerna? (Jag hade funderat om det på något sätt gick att förstärka kanten av bänkskivan)
150 mm enligt IKEA. Det gäller både hällar och diskbänkar. Beror på att det annars kan spricka upp.
