Mitt första inlägg i detta forum, och jag landade här för att jag letar info inför bygge av terasspool.
Jag funderar på att köpa en 1600L balja här: http://www.badtunnaexpert.se/badtunna-for-sjalvbyggare och värma den med fjärrvärme. Försöka hålla den 38-39grader året runt, givetvis välisolerad och med ett bra lock.
Det som jag har svårt att finna är faktiska siffror på vad det kostar att hålla en pool i denna storlek varm året runt?
Ved går bort, men fjärrvärme, el, luftvärme mm är välkomna exempel.
Gärna tillsammans med investeringskostnad av vald uppvärming.
Profilen uppdaterad.
Jag bor på småländska höglandet (Vetlanda)
Det gick riktigt bra!
Bygget blev kanske en aning dyrare är jag tänkt men baden är väldigt sköna.
Jag värmer med fjärrvärme, och har ingen separat mätare till badet, så jag har svårt att säga hur mycket uppvärmningen kostar då min totala förbrukning till största delen hänger på utetemperaturen som förstås varierat genom åren. (Fjärrvärmeförbrukningen i sig samt fasta kostnader har även ökat under denna tid, så jag ser inga stora utgifter för att värma mitt bad.)
På bilden ser ni mitt hus totala uppvärmningskostnader månadsvis sedan år 2011.
Badet fick jag på plats i augusti 2015 och har 39 grader i det året runt. Jo, jag vet att förbrukningen är hög, men vi är 6st i familjen och brassar på rätt ordentligt med värmen och duscharna varma långa o sköna!
En bild på mitt bad finns här åxå!
På bilden ser ni mitt hus totala uppvärmningskostnader månadsvis sedan år 2011. Badet fick jag på plats i augusti 2015 och har 39 grader i det året runt. Jo, jag vet att förbrukningen är hög, men vi är 6st i familjen och brassar på rätt ordentligt med värmen och duscharna varma långa o sköna!
Tack för all info, jag har dock ännu fler frågor nu
Min tanke är också att ett filtersystem med bollar verkar effektivast, tycker du att det fungerar bra?
Hur många timmar per dygn kör du filterpumpen?
Låter pumpen från Pool & fritid mycket? du skriver att du har den inomhus.
Hur mäter/kontrollerar du temperaturen i badet?
Jag tänkte kontrollera och styra värmen med ett Sonoff WiFi relä kopplat till en kontaktor för elvärmen.
Är du nöjd med kulören RAL7053, vi hade tänkt välja vitt, är det dumt tror du?
Jag hade nog helst haft en ännu klenare pump 160W tex. som kan gå dygnet runt, borde vara bra för
reningen av vattnet om det inte blir stillastående och lättare att mäta temp och värma vattnet om det konstant är cirkulation.
Var det smidigt att beställa från badtunnaexpert?
Tacksam för alla svar och tips jag kan få.
Filtersystemet med "bollar" fungerar jättebra. Har bara bytt ut dem en gång efter ett års konstant rening. Efter första halvåret tömde jag dock filtret och tvättade "bollarna" mest för att det kändes bra inte alls för att vattnet var dåligt.
Värmer badet med fjärrvärme, så jag ställer tempen jag vill ha i mitt vatten på min värmeväxlare. 39grader året runt.
Har ett Telldussystem hemma med tempmätare i min värmeväxlare, inte alls för att styra temp utan bara för att ha koll på tempen via telefonen. Skriver värdena till en graf så jag kan se min historiska värme
Gällande färgen så var jag inne på blå tunna, och frugan vit... vi jämkade och landade nära hennes önskemål. En ljusare tunna ser ju klart mer inbjudande ut på kvällen när belysningen är på medan lite skräp syns mer väl i en ljust bad.
Pumpen låter ganska mycket, och att ha den i direkt närhet av badet hade jag troligen inte vart nöjd med. De ljudlösa baden på vinterkvällarna är underbara! Jag har även skippat bubblorna i mitt bad.
Den står inomhus i källarplan i mitt "pannrum". Där har jag även monterat en klor"dispenser"
Mitt inköp av badet gick helt utan bekymmer, min kontakt å badtunnaexpert heter Heidy Rea och skriver på svenska.
Väldigt hjälpsam o proffsig.
Hittade ett par bilder i gömmorna..
Jimmy,
Jag skickade en förfrågan genom badtunnaexperts hemsida i fredags och ett mejl idag.
Dom har inte hört av sig än, tycker det verkar lite segt, du verkar ha bra erfarenheter av dom.
Vad gör jag för fel?
Gött!
Det ligger i tiden att bygga bad, så jag kan förstå de har mycket att göra.
