Vi är på jakt efter vårt första hus och har hittat ett som vi tycker ser rätt bra ut.
Men uppvärmningen är luftvärme med återvinning, (fläktstyrt med återvinning) samt luftvärmepump luft-luft. Finns även en vedeldad kamin i huset.
Är det dyrare än fjärrvärme ?
Blir det inte dyrt att driva pumpen på el hela tiden?
Hur blir det när det blir riktigt kallt ute, måste man elda utav bara den för att få behaglig värme inne?
Mvh/ Ronny
Om det är en bra LLVP kan det bli ok ekonomi, beror på var ni bor. En bra LLVP har en COP på 3-5 dvs en inmatad kWh ger 3-5 kWh ut. Detta försämras med fallande utetemperatur men har ni sällan minus så att pumpen arbetar inom sitt effektivaste intervall så blir det billigare än fjärrvärme eftersom fjärrvärme bara är ca 20% billigare än el.
Om det nu blir svinkallt och pumpen ger COP=1 dvs 100% elvärme blir det naturligtvis dyrare än fjärrvärme så det beror på var ni bor. Sedan har ni FTX och det är bra men det som är absolut viktigast är hur mycket huset drar. Jag brukar säga att ett hus som drar 5000 kWh direkt el är ALLTID bättre än ett motsvarande hus som drar 20000 kWh fjärrvärme. Sååååå stor skillnad är det inte på fjärrvärme och direkt el.
Kamin är kul men om du inte har gratis ved ch gillar kroppsarbete så glöm dess bidrag till värmeekonomin. Kolla energideklarationen och be att få se elräkningarna för nuvarande ägare. Räkna med att hushållsel är ca 5000 kWh per år och varmvatten lika mycket så har du en grov uppskattning. Sedan kan det vara så att en desperat ägare försöker förbättra sin förbrukning inför försäljning med att elda mycket så kolla efter tcken på extrem vedeldning, typ stora vedtravar utanför eller en permanent sågbock uppställd, motorsåg parkerad i hallen etc.
Som sagt, det viktigaste är att huset drar lite så en inspektion med värmekamera är aldrig fel.
/Anders
Det fattas en del information för att säga något säkert. Det finns luftburna värmesystem som klarar att värma huset i alla väder. Om den drivs av el är det sannolikt dyrare än fjärrvärme. Luftvärmepump värmer billigare än direktel, men kan inte värma i alla väder. Den är därför att anse som ett komplement. Det är troligt att både luftvärmepumpen och kaminen är installerade för att minska uppvärmningskostnaden. Vad uppvärmningskostnaden blir och om ordinarie värmesystem är tillräckligt går inte att svara på utifrån informationen du givit.
Hur gammalt är huset och hur stort är det? Har mäklaren angivit någon elförbrukning?
Erik
Kollade lite.
Ventilation: Mekanisk till-.och frånluft med återvinning. Ok, detta är troligen ett FTX. Sedan står den frånluftsvärmepump med återvinning. Men inget om ett vattenburet system. Dock ser jag inga radiatorer någonstans så jag misstänker att det är vattenburen golvärme.
Byggår 1987 och torpargrund samt 155 kvm i ett plan och 42350 kr per år i driftskostnad. Det är mycket. Troligen pga stor bottenyta och torpargrund. Tror inte du kan göra så mycket mer här med rimliginsats. Inse att du köper ett hus som är dyrt i drift.
Kaminen ser ut att inte ha ett värmemagasin utan vara till för trivseleldning. Bjälklaget är nog inte gjort för en tyngre kamin.
/Anders
Tror inte att det vattenburen golv värme..tror mer på luft värme inte helt ovanligt på -80-90-talet tex Myresjöhus, Gullringshus och säkert några till...
Det står inte frånluftsvärmepump utan luftvärmepump med återvinning. Vad luftvärmepump med återvinning innebär vet jag inte, men man kan se utedelen till en luft/luftvärmepump till vänster om entrén. I ett så stort hus betvivlar jag att en luftvärmepump kan stå för merparten av uppvärmningen. Det är nog ganska mycket elvärme i ventilationssystemet. Så ser det även ut på driftkostnaden.
Erik
Vi får gå på visning och se om vi verkligen vill ha det så får vi överväga kostnaderna.
Driftkostnaderna ligger mellan 35-43 tusen på nästan alla hus som finns ute så om allt stämmer så verkar det inte så dyrt med 42000:-
Jag vet inte er ekonomi men jag vet av personlig erfarenhet hur det är att oroa sig för uppvärmningskostnaderna.....:(. Detta är vad jag kallar höga uppvärmningskostnader. Om ni vill ha huset så kolla om det går att installera bergvärme oh hur mycket det kostar.
Apropå att alla hus som är ute till försäljning drar så här mycket - 200 miljoner flugor kan inte ha fel - ÄT SKI-! Undrar varför det bara är hus som kostar så här mycket i drift som är ute till försäljning....Sedan tycker jag att 155 kvm är väl stort som första hus men allt beror på er ekonomi. Bara ett välment råd, alltså. Ta inte illa upp;).
/Anders
Luftvärmeaggregaten var vanliga under en tid men jag har hört sägas att de kan ge väldigt torrt inomhusklimat, antagligen för att fläkten måste gå kraftigt och elvärmen på max när det är kallt. En kompletterande luftluftvärmepump som här borde kunna spara mycket energi och förbättra inomhusklimatet genom att tilluften inte måste gå så hårt.
Gissar att den nya luftluftvärmepumpen inte är helt intrimmad med det gamla uppvärmningssystemet ännu, eller den inte är tillräckligt kraftig. Nya modeller anger COP 2,56 vid -25C så det borde räcka. Kan kräva att vissa små rum får en liten elradiator istället för att centralvärmen ska kunna ställas ner. Sedan beror det också på hur "garagedelen" isolerades, gjordes det enkelt kan det vara ett riktigt energikrävande köldhål där.
Anders: jag tar inte illa upp =) Borra för bergvärme kostar ca 200 000:-
Sen vet jag inte om man måste ha vattenburen värme då eller om det går att lösa på annat sätt.
Apropå storleken så beräknar vi att bo i vårt hus väldigt länge och förhoppningsvis med barn så vi tycker att det är lika bra att satsa stort från början =)
Josth: Hur trimmar man in värmepumpen?
Har läst att när det blir riktigt kallt ute så får pumpen på utsidan svårt att fixa värmen.
Kan man inte bygga in fläkten och isolera den? förstår ju att den måste ha mycket luft men tänkte bara att det skulle bli lite varmare för den + att man får bort lite ljud.
Kostar det verkligen 200 000 kr för bergvärmen? Min jordvärme kostade 65 000 kr inkl allt.Borra är något dyrare men tvivlar på att det kan vara så extremt mycket dyrare.
2st på mitt jobb fick pröjsa runt 200 000:-
Läste på nätet att
  • Grävning, borrande av energibrunn och installation: 40 000 till 130 000 kr
  • Värmepumpen: 30 000 till 70 000 kr
Får räkna med lite till eftersom kostnaden att dra alla vattenrör och element överallt.
Sen kan det ju skilja lite beroende på vart man bor skulle jag tro.
luftvärme eller fjärrvärme är ju 2 skilda saker..
fjärrvärme,bergvärme,direktelvärme,solvärme,jordvärme,olja mm är ju inkommande energikälla
luftvärme,elelement,vattenelement,golvvärme mm är ju husets infrastruktur på värme system
Luftvärme är en ventilationsanläggning FTX med elbatteri eller vattenbatteri som värmer inkommande samt cirkulerande luft i huset och räcker för att värma hela huset
sen är detta huset kompleterat med en L/L värmepump som många andra hus med det har inte med saken att göra
Så det du får fundera över är om du vill ha elvärme eller fjärrvärme som naturligtvis går att ansluta till ett luftvärmesystem också om det finns ett vattenbatteri eller man låter montera ett sånt
Gäller att luftluftvärmepumpen får stå för så mycket av uppvärmningen som möjligt, dvs justera ner elvärmen i luftaggregatet så mycket det går tills luftluftvärmepumpen inte längre klarar värma de delar av huset som nås av den samtidigt som dess fläkt inne får gå så snabbt man står ut med. Eftersom den sitter i entréhallen stör inte fläktljudet särskilt mycket. I övriga (små) rum och bakom stängda dörrar går det att sätta små elradiatorer med elektronisk termostat, en låg kostnad, när tilluften blir svalare.
Bergvärme med konvertering är ofta svårt att få lönsamt i ett 155kvm relativt modernt hus inom en rimlig tidshorisont. Måste finnas andra skäl som upplevd bättre komfort eller extrem förbrukning av varmvatten om vintern. Fjärrvärme med konvertering om det kommer ett bra paketerbjudande, Västerås har bra taxa, men då ändå behålla luftluftvärmepumpen eftersom den är lönsam förutom när det är riktigt kallt ute då den kan stängas av om det finns fjärrvärme. I annat fall kan man satsa på en luftvattenvärmepump med ackumulatortank för att fixa större delen av varmvattnet samt konvertera den gamla garagedelen, klädvård och WC till vattenradiatorer i samband med detta.
