21 266 läst ·
81 svar
21k läst
81 svar
Uppvärmning till nybyggt fritidshus 66 kvm - bergvärme overkill?
Liten Elpanna på låg framledning för grundvärme i golvslingorna kompletterat med luft-luft för ekonomins skull.
Ved eller Pelletskamin vattenmantlad, pellets går fjärrstarta. Finns vedkamin med eltändning, oxå pellets är väl sådär för "myseldning"
https://www.kamdi24.de/kamdi24-blog/ein-kaminofen-der-automatisch-zuendet
Då är det billigare att köpa en mindre luftvatten som sköter sig självt. I just inköpskostnad. Eftersom TS vill skippa luftluftpump.GoC skrev:
I övrigt är den lösningen mitt drömscenario!
Om man kör på en luft/vatten - hur långt bort kan man ha utomhusdelen?
Tänker om jag kan använda de ingångar i plattan jag gjort för de tänkta bergvärmeslangarna som går ner i marken och bort en bit.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
20m är som sagt inget problem. Det blir enklare då med en monoblock värmepump. Annars är det smidigaste att bara dra rören rakt genom väggen.C carljohanbauhn skrev:
Ta in offert på en bergvärmepump också, du har kanske så långt till berg?
Ok, ja det är ju främst bergvärme som jag varit intresserad av.Johannes Carlsson skrev:
Inte alls långt till berg. Fick spränga för att få ner huset där jag ville, så allt står på berg.
Men som jag skrev i början så verkar det vara så att även de minsta pumparna från t.ex. IVT är för stora för att det ska bli bra. Behöver ha volymtank och grejer för att få till det bra.
Men började läsa om Thermias nya lilla inverterpump som verkar lovande:
https://www.thermia.se/varmepumpar/...at-inverter-mini-bergvarmepump-jordvarmepump/
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Den verkar bra,det fins många 6kw inverterpumpar om man letar lite. En extern arbetstank hör till gamla värmepumpar..
Nibe 1255-6 och 1155-6 är också små inverterpumpar som skulle passa. 1255 är en riktigt bra pump.
· Blekinge
· 12 281 inlägg
Det är jag inte så säker på. TS är ju i stugan bara kortare tid om året. Det krävs en del användningstid för att motivera dyrare VP-installation. En mindre elpanna för värme och vv är kanske ändå det mest ekonomiska, över året sett.Isakare skrev:
