Hur skulle ni ha gjort ?
Jag har fjärrvärme till huset !
Jag tänker lägga ner golvvärmeslingor i plattan när jag gjuter den så man inte ångrar sig sen !
men jag har ca 30m från huset till garaget och en fjärrvärme kullvert är ju rätt dyr ca 10 000 kr
Så jag funderar på en billig luft/luft växlare eller en simpel elpanna med elpatron till golvvärmen ?
Hur hade ni gjort det lär ju ta ett tag att tjäna in kullvert kostnaden jämfört med en simpel el panna på 2-3000kr.
Hur ofta skall du vara i garaget? Har du tänkt hålla typ 5-8 grader vanligen och höjja nån helg ibland när det skall jobbas där inne så funkar patron fint.
Det blir bara lite då och då !
Så jag tror oxå typ elpatron typ en Värmebarron eller något liknande
Jag har 50 meter och jag la då kulvert
