vi har en villa i Ekerö som vi snart skall påbörja en tillbyggnad till. Det befintliga huset har element med direktverkande el.
Vi bor inte i villan. Frågan gäller uppvärmningen och om vi måste värma upp huset redan nu eller kan vi vänta tills temperaturen generellt och överlag går under noll grader.
Just nu i Stockholmsområdet är det ofta plusgrader under dagtid men nattetid kan det gå under nollgrader.
Kan det uppkomma skada på huset om vi inte värmer huset ännu? Vad kan hända isåfall? Vilken temperatur är det bäst att uppnå?
Tacksam för återkoppling
Så länge det inte går under 0c så är det ingen fara.
S
du bör sätta grundvärme på i alla fall 5, gärna 10 grader för att förhindra frysning av rören, men så länge tempen är över 0 så är det ingen fara även om man kan få lite unken lukt osv
Relativa luftfuktigheten inne kan bli för hög för att huset ska må bra utan någon värme. Mät gärna! Beror på husets konstruktion, material, läge, soltimmar osv. Vår/höst och slaskvinter är det ibland en god idé att sätta en avfuktare i den kallaste delen av huset där solen inte lyser in genom fönstren. Denna ger även en del värme till huset (drivenergin + 0,72 kWh värme per liter kondenserat vatten).
