Jag har som relativt nybliven husägare ägnat många timmar på detta fantastiska forum. Då jag inte hittar en liknande tråd känner jag att jag behöver er expertis och skriver därför mitt första inlägg!
Förutsättningar
Jag bor i en friliggande 1,5 plansvilla på 150 kvm från slutet av 80-talet med krypgrund. Huset finns på västkusten och i det beryktade elprisområde 4 och vi är idag tre personer i hushållet.
Uppvärmning sker med en frånluftsvärmepump som bytte ut den gamla i slutet av 00-talet. Frånluftsvärmepumpen förser huset med varmvatten samt två vattenburna radiatorer som är placerade i hall och badrum på nedre plan. Frånluft hämtas från kök, tvättstuga och badrum på nedre plan, samt badrum och bastu på över plan. i övrigt är det direktverkande el och elradiatorer som gäller och finns i varje rum.
Då jag inte bott i fastigheten ett helt år kan jag inte delge en korrekt årsförbrukning, men förbrukningen från 1 december till 1 juli landade på 7500 kWh. Då snålade vi en del under förra vintern med
inomhustemperaturer kring 18-19 grader.
Problem
Jag har sen inflytt funderat på hur jag kan minska konsumtionen samt förbättra inomhusklimatet, som många andra också gör med nuvarande elpris.
Det lätta svaret hade varit att installera en luftvatten värmepump(eventuellt bergvärme) och fler radiatorer, och på sikt solceller. Tyvärr lever inte jag i värld med obegränsade resurser och möjligheten för att låna till en sån förbättring ter sig svår i dagsläget.
Jag har funderat på att installera en luftluft värmepump och byta ut frånluftsvärmepumpen mot varmvattenberedare plus någon lösning för ventilation/frånluft. Det känns som ett steg bakåt men tyvärr har jag inte ett par hundra tusen att avvara. Fördelen med LLVP och nyare vattenberedare är att jag på ett bättre vis skulle kunna styra min konsumtion.
Hur hade ni resonerat i min situation?
Vi sysns i mörkret!
Satsa på en eller två LLVP - de ger väldigt mycket värme för pengarna. Frånluftsvärmepumpen borde hålla flera år till om den är från slutet av 00-talet.
Appendix och 1 till
prova att låna eller hyra en värmekamera (när det är kallare ute så du ser skillnaden) jag hade en kille hos mig med en sån efter vi hade byggt och han hittade en hel del glipor i isoleringen på vinden och övergång till vägg som kunde lappas över väldigt enkelt. kan ju även vara förster eller dörrar som drar etc.
Tack för svar!
Det känns helt klart lockande att sätta in en LLVP. Förutsättningarna i huset är goda för en bra placering, placering i hall nedervåning når alla rum inom en tröskel.
Uppvärmning uppgick till 60% av min totala förbrukning under vintermånaderna. i den förbrukningen ingår sparsam användning av elradiatorer samt värme på de vattenburna radiatorerna från frånluftvärmepumpen. Gissningsvis jobbar elpatronen hårt under den här tiden. rimligtvis bör en större LLVP kunna ersätta samtliga dessa radiatorer och frånluftsvärmepumpen får därmed endast agera ventilation och varmvatten.
kWh som gick åt till endast uppvärmning november tom mars var 4800 kWh. En LLVP modell större drar ungefär 1500 - 2000 kWh per säsong. Med amatörmässiga uträkningar får jag det till att jag bör kunna göra en besparing på ca 3000 kWh per år genom att installera en LLVP.
Om man räknar snålt att en kWh i vinter kostar 5 kr innebär den en besparing på 15000 under endast en säsong. Med tanke på att en LLVP kostar mellan 15 - 25k:- att installera känns det som en "nobrainer"
Är jag snett ute?
Josth
Tack för tipset!
Vi började redan förra säsongen med att täppa till glipor m.m., viktigt att börja med grundarbetet.
Föregående ägare lät tilläggsisolera vindsvåningen och av den (relativt) låga förbrukningen under föregående vinter så får man anta att den biten iaf gör nytta!
Peter_Bromma
K KlappatochKlart skrev:
Tack för svar!
Är jag snett ute?
I ditt fall skulle jag inte tveka och stoppa in en LLVP så fort det går.
behålla frånluftvärmepumpen.
Kolla tätningslister till dörrar o fönster o ev byta.
Jag skulle börja med o dra vattenburet i hela huset till FLVP som en första investering, det behövs ju iaf för vatten/berg.
LL som komplement tills man har råd med vatten/berg/ftx.
Bästa svaret
tommib
Börja med LLVP så snart som möjligt (väntetid på installationerna) så att du stoppar den värsta blödningen av pengar. Den kommer hjälpa din FLVP eftersom den höjer temperaturen i huset och därmed också frånluften. Stäng av så många elradiatorer som möjligt. Kanske sova i samma rum allihopa och kallställa några rum? Sett från den ljusa sidan så har du inte vattenradiatorer som fryser sönder vid kallställning.
Titta på att dra in vattenradiatorer i alla rum men stressa inte med det. Det kan du också delvis göra själv när du blir varm i kläderna med husägande, det sparar massor av pengar. På sikt planerar du för en LVVP eller BVP, kanske med frånluftsåtervinning. Eller en ny FLVP i kombination med den LLVP du installerar nu.
Appendix
Tack alla för er input i tråden!
Jag har nu påbörjat jakten efter en LLVP, eller rättare sagt en installatör, pumpar finns det fortfarande att få tag i. Förhoppningsvis kan jag ha en på plats innan året är slut, men jag räknar inte med det. Om det är någon som har ett tips på en grym installatör i västsverige är det bara att höra av sig. ;)
Önska mig lycka till!
tommib
