3 585 läst ·
43 svar
4k läst
43 svar
Förbättra uppvärmning av villa på en begränsad budget
Hej! Jag har en stenvilla i mittersta Skåne på ca. 140 kvm.
Allmän info:
Dagens uppvärmningssytem:
Elradiatorer, täljstenskamin, luft-luftvärmepump.
Vi har bott här i snart ett år, och upplevde vintern som väldigt kall, därför vill jag se över uppvärmningen till nästa vinter.
Värmepumpen gick dygnet runt, inställd på ca 22°. Vi eldade jämnt, men det hjälpte inte jättemycket. Elradiatorerna satt vi endast på i små perioder p.g.a elpriserna.
Det stora problemet är att spridningen av värmen är dålig. Värmepumpen gör det varmt i hallen där den sitter, och kaminen gör det lite varmare i vardagsrummet. Sovrummet och kontoren förblir outhärdligt kalla. Därför har jag bl.a. tittat på att dra in vattenburen värme, men det är ju defintivt inte gratis. Sotaren var och kikade på kaminen för en månad sedan och konstaterade att den börjar göra sitt, men den är från 2007, så kanske inte så konstigt. Värmepumpen är 15 år gammal, och bör antagligen också bytas snart.
Jag tog hit en kille i vintras som tog bilder med värmekamera för jag misstänkte att huset är dåligt isolerat, men det såg förvånansvärt bra ut. Sedan är det självdrag så det kommer ju läcka värme oavsett.
Så jag vill ha lite råd: vad bör jag prioritera för att förbättra inomhusklimatet, speciellt på vintern?
Säg att jag har 100k just nu att röra mig med.
Mina idéer så här långt:
Vattenburen värme:
Jag kan sätta in elementen och dra ledningarna själv. Sedan har jag lite svårt att få en uppfattning om vad en luft-vattenvärmepump kostar, men med installation äter det nog hela budgeten om inte ännu mer.
Ny kamin och luftvärmepump:
Mer eller mindre en uppgradering på nuvarande system. En ny kamin med bättre effektivitet och kanske mer massa som håller värmen längre, samt ny luft-luftvärmepump, kanske flera innedelar för bättre spridning av värmen.
Vad tänker ni mer visa och erfarna?
Allmän info:
Vattenburen värme:
Du får nog räkna med runt 150 000 kr för en installerad luft-vatten. Kostnad för radiatorer utöver det.Z Zoofus skrev:Hej! Jag har en stenvilla i mittersta Skåne på ca. 140 kvm.
Allmän info:
Vattenburen värme:
Lite beroende på planlösning så kanske dubbla luft-luft eller maskiner med dubbla innedelar ger mer värme för pengarna? Enskilda rum kan alltid vara knepigt med luft-luft, men där går det alltid att göra punktinsatser med direktverkande radiatorer.
Intressant! Då ska det definitivt tas med i mina överväganden. Men som jag förstår det, vilket antagligen inte är alls, så är FTX bara en "värmeåtervinning" och det behövs ändå andra värmekällor? Men det kan kanske göra att befintligt system kan behållas lite längre?RoTe skrev:
Situationen är alltså att luftvärmepumpen och kaminen klarar att värma de utrymmen där de finns, men värmen sprids inte till övriga huset? Om så är fallet kan du genast stryka lösningen att byta kamin och luftvärmepump. Det viktigaste om man har en luftvärmepump till flera rum är att aldrig stänga några dörrar. Alltid vidöppet. Sedan kan man ställa upp temperaturen så att det blir varmare där den sitter. Det kommer alltid att bli kallare i angränsande rum. Så man får ställa upp så att det blir varmt nog där. Det går att prova att manuellt ställa upp fläkthastigheten på luftvärmepumpen för bättre spridning. Men det finns en gräns för vad som går att åstadkomma. Och så är det även ljudet att tänka på. Jag tror mer på att komplettera med en till luftvärmepump långt ifrån den första än att byta ut den. Finns det några lediga platser? Ett vattenburet system kan tveklöst lösa dina problem.
Går det inte komplettera med en luft-luftvärmepump till?Z Zoofus skrev:Hej! Jag har en stenvilla i mittersta Skåne på ca. 140 kvm.
Allmän info:
Vattenburen värme:
Hur ser planlösningen ut?
Att ha en elradiator under skrivbordet på kontoret när man sitter där gör stor skillnad.
Hänger ju mycket på planlösningen.
LLVP är ju bara effektiva om de kan sprida luften och som många sagt tidigare så är rum långt ut svårt att lösa.
Med den budgeten hade jag kikat på en eller två LLVP och kollat om man inte kan komplettera med luftförflyttare mellan rummen för att sprida värmen.
Pengar över så är ju en rejäl eldstad trevligt men hade sett detta som en bonus.
En sak är säker, att lägga pengar på att byta ut en kamin för att den är från 2007 och kanske "ineffektiv" är något av det märkligaste som någonsin föreslagits på forumet. Du ska absolut självklart INTE lägga dina pengar på detta!
Att dra vattenburen värme och skaffa en luft-vattenvärmepump är det enda långsiktiga och bra alternativet för dig. Du kan förstås istället sätta in 2st luft-luftvärmepumpar till för att komma billigt undan och få åtminstone hyfsat dräglig komfort i huset, men det är egentligen en dålig investering på sikt. Det bästa är om du kan installera ett vattenburet system, men det är inte alltid så snyggt med utanpåliggande rördragning runt hela huset, och det blir dyrare och större jobb att dra ledningar dolt. Kostnad antagligen 250 000 - 400 000kr för allt inkl värmepumpsinstallation och beroende på hur du väljer att dra rören.
· Västra Götaland
· 3 629 inlägg
Och jag konverterade min villa till vattenburet 12 radiatorer för tot 18 kkr i materialkostnad....Visserligen ca 12 år sedan. Drog rör själv, röris som kopplade in sista biten i pannan. 👍 Japansk luft/vatten värmepump beggad från blocket ca 5 kkr. Går fortfarande fint.
Om du gör det själv så bör du kunna installera radiatorer och rör långt under 100k.
En vattenmantlad kamin borde också gå att få in i budgeten, men den bör helst kompletteras med en ackumulatortank.
Då har du framtidssäkrat och kan tex installera luftvatten värmepump senare.
Tror inte att du behöver investera i ngt mekanisk ventilationssystem då det är ett gammalt hus med självdrag. Jag skulle nog satsa på bergvärme och kasta ut elradiatorerna och ersätta med vattenburna plus några extra element om det skulle behövas. Visst du får lägga på några hundratusen till men det är en bra investering på sikt. Staten kommer säkert att ge samma typ av bidrag som förra året och ta lån till resterandeZ Zoofus skrev:Hej! Jag har en stenvilla i mittersta Skåne på ca. 140 kvm.
Allmän info:
Vattenburen värme:
Vi gjorde den här investeringen nyligen och det är det bästa vi gjort. Det påstås också att huset kan öka med några hundratusen i värde
Vi har också en täljstenskamin i huset så den kommer att stå ganska oanvänd framöver, också skönt att slippa all vedhantering
Så tänk långsiktigt som vi gjorde 🤗
Har du börjat med de enkla åtgärderna ?
- Rengör filter i värmepumpen
Om man inte gör rent dem minst 1ggr år så får man problem med luftflödet - Täta fönster & dörrar
- Kolla efter golvdrag
- Gardiner/gobelänger på väggarna om det är kallras
- Tjocka "gardiner" vid ytterdörrar
- Tjocka trevliga mattor på golvet
