har du mycket stor tomt ska du ha ytjordvärme, annars låter bergvärme som ett bra allternativ.
Bor du i skåne kan en luft/vatten värmepump vara ett alternativ.
Självklart ska man värma poolen med bergvärmeanläggningen, jag vet många som gör det & det finns lite olika lösningar på hur man ska koppla.
Vid ny byggnation så är det billigt att gräva en kulvert & kosta påsig extra issolering i denna så du ska utan tvekan även värmagaraget, så länge garaget inte liggger flera hundra meter bort
Angående poolen:
Är en utomhus och bara sommarvarm påverkar det inte dimensioneringen speciellt mycket. Är den inomhus och åretruntvarm måste man tänka till ordentligt på pumpstorlek och ev borrhål så det verkligen räcker.
Om det är berg/jordvärme du vill ha ska du självklart se till att du kan värma allt med detta som Carman säger.
Allt du beskriver är genomförbart, har gjort ett antal liknande inslallationer.
Ett tips kan vara att lägga slang på taket och utnyttja solen till att hjälpa till att värma poolen.
om du lägger extra issolering i poolen & värmer den med bergvärme kan du förlänga sesången regält, trots att det är en utomhus pool !
Är det en inomhuspool borde en avfuktare i stället för ventilation för att hålla nere fukten kunna spara grymma mängder med energi.
