Hej gott folk.
Har lite småproblem att ta i tu med..
Har ett system i mitt hus med en luftuppvärmning. Sitter ett aggregat på nedervåningen och ett där uppe. De värmer båda två upp luften med hjälp av elslingor. Det finns även en värmeväxlare nere i källaren som återvinner den förvärmda luften med lite ny uteluft.
Mitt problem är att denna uppvärmning blir en aning dyr samt att jag inte har tillräckligt med frånluft.
Vad kan jag göra för att hitta ett komplement till detta eller helt enkelt en ny uppvärmning. Kan inte lägga några fantasisummor på detta utan har funderat lite på en luft/luft pump. Vad sägs om detta?
Problemet då bör ju bli att vi tillsätter ännu mer luft och får ett ännu större övertryck?
Har tittat på ritningarna på huset (byggt -87) som säger en viss frånluftmängd. Men när jag mätte upp frånluften var den bara hälften så stor..
Kan jag bara byta ut fläkten nere i aggregatet till en större eller vad ska jag hitta på?
Har du några fabrikat på grejerna som sitter i ditt hus? typ namn och modell.?
Typ Bacho acf, acj el liknande.
Hur mätte du upp frånluften?
Har man kunskapen att mäta upp frånluft med tryckmätare så brukar man ha kunskapen att
veta hur man löser problemet i anläggningen.
Eller var det så att flödena på ritningen var i m3/h och du mätte upp dom i l/s och glömde ta
l/s * 3,6
Är frånluftskanalerna rengjorda någongång.?
Annars kan du ha lite skit i dom som minskar flödet. (23 års smuts i värsta fall)
Byta fläkt till större skall inte behövas. Anläggningen förändras inte om du inte bygger om den markant och utökar kanalsystemet. däremot kan du prova att byta kondensator då fläkten inte levererar rätt flöde.Brukar vara ett klassiskt problem.
Känner du dig osäker kanske du skulle konsultera en ventilationsfirma som tittar till anläggningen?
Enessen heter aggregatet..
Jag mätte med ett kalibrerat mätinstrument, såg ut som en hink man höll över ventilerna med. Syrrans kille hade lånat på sitt jobb. Vet inte vad den mätte faktiskt, men han borde ju veta detta tycker man..
Kondingen lät intressant. Ska kolla det..
Frånluftskanalerna är säkert inte rengjorda.. Hur gör man detta på enklaste sätt? De är ju rätt grova och det sitter filter i anläggningen. (Har kollat dem med.) Det blev något bättre flöde då vi bytte tätningslisterna i frånluftsaggregatet. Den tar ju då inte tjuvluft från övriga rummet. Skulle det vara tätt i någon kanal borde det ju suga mer i någon annan tycker jag.
Ska ta hit en firma tänkte jag, men det kan ju vara bra att ha på fötterna innan. Tänkte vara lat och be dem byta kontaktorn till värmeslingan. Den klistrar nämligen och vill inte släppa då termostaten säger nej. Den sitter så förba**at dumt till så jag tänkte att de kan få tröka lite de istället för att jag står och svär..
