Har sökt lite i detta forum men känner mig ändock tvungen att ställa frågan!
Vi skall göra om vårt vidbyggda garage till ett rum och funderar på vilken värmekälla vi skall nyttja.
+Vattenburen golvvärme kopplat till fjärrvärme?
+Olje-radiator?
+Vattenburen radiator kopplat till fjärrvärme?
+El-golvvärme?
Det handlar mest om att bli klok på om golvvärme-alternativen är motiverade med sitt högre pris! Vi vill ju tex. inte uppleva att det känns för kallt på golvet även om en vägghängd radiator går på max men blir golvvärme i stället lite "overkill".
Pris kontra bekvämlighet är ju väldigt subjektivt men det vore ändå kul att höra några åsikter! Hur hade Ni gjort?
Fakta;
hus byggt -91 med indragen fjärrvärme samt ventilation FTX-system med värmeåtervinning. Garaget har 3 ytterväggar med, just nu, 95mm isolering som skall reglas upp med ytterligare 120 (?)mm. Den gjutna garageplattan har 100mm frigolit i botten.
Rummet blir ca 20m2 med ett nytt fönster. (sparar 1/3 av garaget till förråd!)
Tanken just nu är att regla upp på plattan med Nivell-system (så blir det plant..) med isolering (95mm?), samt golvspån och ett golv naturligtvis, trä eller laminat beroende på vilken värme vi väljer.
Takhöjd i nya rummet kommer finnas så det blir över då vi ska öppna upp till nock och köra ryggåstak, så det gör inget om konstruktionen bygger på höjden. Just nu ligger nog garage-plattan ca 150mm lägre än innergolvet i huset.
Kan tillägga att jag inte vet någon granne (knappt 30 likadana fastigheter som vår är byggda) som haft bekymmer med fukt i plattan, drygt hälften har gjort det vi nu ska göra och alla olika alternativ på uppvärmning ovan finns representerade!
Så, som sagt, hur hade Ni gjort!
