Sedan är det också så att nya fönster är mycket tätare än gamla fönster och då behöver nya fönster kompletteras med antingen spaltventiler i fönstret eller friskluftsventil ovanför eller nedanför fönstret för att ventilationen i huset ska bli rimlig. Detta kan också ge ett visst kalldrag och de som är mycket känsliga bygger istället om husets ventilationssystem till FTX-system om man lägger in golvvärme. Har man radiatorer under fönstren ger de däremot ett uppåtgående varm luftström som motverkar kalldraget från ventilerna.
TommyC
Ok. Verkar som att du kan mycket kring uppvärmning och ventilation. Huset vi köpte en 1,5 plansvilla med självdrag ventilation på bottenvåningen och inget ventilation på övre våningen. På bottenplan finns det värmepump (luftluft) och kamin på övre elradiatorer. Hus skulle du göra med ventilationen samt uppvärmningen? Som jag nämnde innan huset har krypgrund! Mvh
Huset är kanske från den första halvan av 70-talet just innan man började bygga med mekanisk frånluftsfläkt på taket? Långsiktigt är det helt rätt att konvertera till vattenburet värmesystem och bergvärme eller luftvattenvärmepump om man kan få fram pengarna. Ökar också värdet på huset förutom lägre uppvärmningskostnad. Skulle bygga om huset med mekanisk frånluft på liknande sätt som husen från slutet av 70-talet byggdes med. Frånluftsdon i kök, toalett, badrum, tvättstuga och klädkammare. Friskluftsventiler i vardagsrum, allrum och sovrummen. Borra hål i innerdörrarna nertill och sätt ventilgaller över om det behövs för överfluften.
