4 356 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Uppvärmning av 70 tals hus
Jag har köpt ett 70 tals hus som värms upp idag med luftvärmepump samt direkt el. Varmvattenberedare är 50 år gammal och kommer troligtvis att gå sönder snart
Entreprenören rekomenderade en ny luftvattenpump för både uppvärmning och varmvatten, på nedrevåningen rekomenderade han golvärme och på övervåningen vattenburna element.
Vad tycker ny, är detta en bra lösning, det sägs vara lika effektivt som bergvärme? Någon som har erfarenhet av att lägga vattenburet golvvärme under parkett?
Uppskattar era svar!
Finns inga givna val, ska du ändå byta golv och huset är byggt i trä, så visst är golvvärme trevligt. i beslut om luft eller bergvärme måste man veta var i Sverige huset är, norrland =berg och tvärtom, husets energiåtgång har också betydelse, stor energiåtgång=berg, o.s.v. Men en sak kan man nog ta som säkert, direktverkande el kommer inte bli billigt igen.
Som du beskriver det, kan det handla om rätt så stora pengar för att bygga om uppvärmningssystemet.
En ny och bra luftvärmepump kan ibland klara av hela uppvärmingssbehovet med lite assistans från elelment i bad/WV. En rätt billig lösning, kanske 30-40 000 kr.
Storlek på hus, var det finns i Sverige är viktiga faktorer, även hur mycket du är villig på att investera på värmesystemet. Tänk också på att en värmepump inte sällan har en begränsad livslängd på kanske 15 år.
Jag skulle definitivt planera för att byta till ett hus med vattenburen värme. Sitter man med Svarte Petter är det kanske billigast att ge upp och skaffa sig ett bättre utgångsläge.
Var pengar en del av frågeställningen...?
Nä just det.
Är nere källare eller entréplan?
Oavsett så är det sett ur fuktproblematik inte helt riskfritt att installera golvvärme i ett 70-tals hus.
Personligen hade jag valt radiatorer även nere.
Välj gärna överdimensionerade radiatorer, det är bäst med värmepump.
Nä just det.
Huset har krypgrund. När du säger att det är fuktrisk, hur resonerar du? TackJarlingar skrev:
Nä just det.
På 70-talet var det vanligt med betongplatta utan isolering under och bara lite isolering över. Det ger fuktrisk med golvvärme. Krypgrund låter bättre men tänk på att golvvärme ska ha 25-30 cm isolering under för att det inte ska bli stora dyra värmeförluster neråt.
Såg precis din andra tråd.
Med krypgrund har du perfekta förutsättningarna för radiatorer även nere 👍
Dra stammarna till radiatorerna i krypgrunden.
Osynlig dragning plus att det bara är bra att det läcker lite värme i krypgrunden.
Har du dragit om tilluften till kaminen?
Om den tar luft från krypgrunden så ersätts den luften till stor del av uteluft som ofta ökar fukten i krypgrunden.
Hej, så det är mer energieffektivt att ha element än golvvärme. Ja vi ska dra tillluft till kaminen!!Jarlingar skrev:
Det närmar sig uppemot 300,000kr att i efterhand dra in vattenburet i ett hus med bergvärme, att instrallera en till luft/luft och byta den gamla när den ger upp är med stor sannolikhet en otroligt bättre investering. Är ni en barnfamilj är det nog vettigt att räkna på om en värmepumpsVarmvattenberedare lönar sig.E Ebby skrev:
Det är inte säkert att insatallationen har betalat sig innan det är dags att öppna plånboken igen när saker börjar gå sönder.
Nej inte per automatik.E Ebby skrev:
Med överdimensionerade radiatorer så är det lika effektivt som golvvärme och det GÅR att ta det ännu längre.
Men efterinstallerad golvvärme så är det stor risk med kallras från fönster; lägg på ett fönsterbyte i kalkylen för golvvärme.
Och inte billigaste skit heller... då står du kvar med kallraset.
Nu kommer säkert random Nisse Dummen komma in å bli kränkt över att få sitt val av golvvärme ifrågasatt och försvara det in absurdum...
Mitt råd är att radiatorer med rördragning i krypgrunden är ett mycket bättre val givet dina förutsättningar.
Välj radiatorer med dubbla paneler och dubbla konvektionsplåtar och så stora radiatorer som möjligt.
Den som prioriterar estetik före praktikalitet har kalla fötter. Det är sen gammalt... 😆
Frågan luftvatten/bergvärme är en geografisk fråga. Vart står huset?
Tack för resonemanget! Huset ligger i göteborg. Hur stor är ridken för kallras? Vad beror den på?Jarlingar skrev:
Kallraset kommer från att fönster är mycket kallare än ytterväggen, isolerar sämre helt enkelt.
Det ger en nedåtgående luftström av kallare luft som kommer breda ut sig över golvet.
Av just den anledningen sitter radiatorerna under fönstren; för att möta kallraset med en stigande varm luftström.
Golvvärme ger inte den funktionen och kallraset rullar ut över golvet även fast det är varmt..
I Göteborg så hade jag nog gått för luftvatten.
Planerar ni att bo länge i huset så kan nog bergvärme vara billigare sett över tid då pumpen är billigare än luftvatten och borrhålet behöver bara borras en gång.
