Hejsan
Har just köpt ett hus på 90 kvadrat boarea och 80 kvadrat biarea. Huset är tilläggsisolerat och har treglasfönster numera. Dock så verkar det som om den gamla oljapannan slurkar rätt ordentligt. Dessutom är den lite halv dålig då varmvattenberedaren i pannan dött nyligen.
Alltså borde man byta ut den, Nu till frågan vad bör man byta till? Ved känns som det är för mkt arbete dessutom är ju skorstenen anpassad för oljeeldning. Bergvärme eller jordvärme känns lite dyrt. Känns som om en luft/vatten värmepump eller en pelletspanna vore intressanta alternativ.
Någon här som har installerat luft/vatten värmepump? funkar det bra? vad kostar det ? man borde dock få problem med ventilationen då murstocken inte värms upp.
För en pelletspanna känns ju som det vore bra att skaffa en som även går att elda med havre ifall pellets säljaren får för sig att börja ta mkt betalt helt plötsligt.
en snik variant vore väl att köpa en begagnad oljepanna och installera en brännare i.
luft/luft värme pump e ju också ett alternativ men planlösningen känns inte bra för det. Dessutom känns det lite dumt att inte använda det vattenburna systemet som finns idag.
Mvh Fredrik
ang sol, Pellets,ved, pannor o sånt..
kolla på www.pellets.info
luft/Vatten pump.. kommer att påverka din ventelation ja.. till det sämmre..
frågan är hur mycket?
att installera en sådan kostar runt 80-tusen har jag läst iallafall.. beror väll på en hel del dock, märke effekt osv..
Det känns som om luft/vatten pumparna är lite "stenåldern" det verkar inte sattsas så mycket på dom ännu! Japanerna verkar dock ha fått upp ögonen på dom.. dom ligger nog i start gropparna..
Annars är ju ett pellets/ved ett mycket bra alternativ för dig med dom förutsättningarna..
