1 436 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
Uppvärming av tillbyggnad
Ligger i planeringstatdiet att bygga ut huset med ca 60 kvm och börjar fundera på värme o vent. Ursprunglig tanke är att lägga golvvärme i den nya plattan och koppla på befintlig FLVP Nibe F730. För närvarande är huset ca 170 kvm med golvvärme i båda planen vilken funkar bra. Men börjar inse att det kan bli tufft för Niben att klara även tillbyggnaden? Tillbyggnaden kommer att vara i ett plan och utgöras av hall på ca 20 kvm samt en separat lägenhet/ungdomsboende på ca 40 kvm med egen ingång. Någon som har ställts inför liknande och har erfarenheter att dela med sig av?
Huset ligger i 08-området och är typ souteräng med "halvbra" isolering på nedre plan (50 kvm) och bra isolerad på övre plan (120 kvm)
NIBE rekommenderar frånluftsvärmepumpar upp till max 200 kvm och ni kommer upp i 230 kvm. F730 kommer då att behöva använda el-patronen ganska mycket och man måste räkna på om effekten räcker när det är som allra kallast på vintern. Bergvärme eller luftvattenvärmepumpen bör det vara framöver.
Tack för svar. Hade hoppats slippa byta ut befintlig FLVP då den är ganska ny. Med bergvärme eller LVVP så måste också ventilation lösas på annat sätt. Kan man tänka sig att dimensionera golvvärme slingorna i utbyggnaden som "komfort" för att inte ha kalla golv och sedan komplettera med tex LLVP? Alternativt att utbyggnaden får ett helt eget uppvärmning tex FLVP?J Josth skrev:
Men nybyggnaden på 60 m2 har ni ju möjlighet att värmeisolera duktigt och bättre än befintlig byggnad. Ytterligare 60 m2 med med tokbra värmeiolering klarar kanske då befintlig värmepump? Ni kan ju ha 400 mm värmeisolering i väggarna på nya byggnaden och 500 mm i taket. Blir då lättare jobb för befintliga värmepumpen.
Man lägger ner slingor nu för att kunna värma hela utbyggnaden. Sen om man inte använder dom för mer än komfortvärme och komplettera med en luft luft bryr jag mig inte om men blir det att man måste byta panna å kan sätta in en som kan driva hela värmesystemet är väl det bra att ha lagt golvvärmeslangen för hela utbyggnaden
Jo, det var lite så jag tänkte. Bara lite effekt på golvvärme för att slippa kalla golv och värma resten med LLVPJ Josth skrev:
Jepp! Känns fel att gjuta en platta utan slingor. Kanske bara att koppla in på nuvarande FLVP och se hur mycket den orkar leverera.V Vector skrev:Man lägger ner slingor nu för att kunna värma hela utbyggnaden. Sen om man inte använder dom för mer än komfortvärme och komplettera med en luft luft bryr jag mig inte om men blir det att man måste byta panna å kan sätta in en som kan driva hela värmesystemet är väl det bra att ha lagt golvvärmeslangen för hela utbyggnaden
Driftkostnader på sikt är viktigt. Vi har en bra och ganska ny FLVP så ska det vara något bättre så är det bergvärme eller LVVP. Men då måste vi lösa ventilationen i huset på något annat sätt. Eller missar jag något här? Är inte jättesugen på att bygga om det befintliga huset till FTX.Jonatan79 skrev:
