50 459 läst ·
105 svar
50k läst
105 svar
Upptäckte en pool under källargolvet - hur göra för att sätta igen.
· 4 637 inlägg
Så himla kul att hitta ett hål under golvet ;-)
Jag förstår att du inte tycker det sådär spontant.
Torka ut och fundera på vad kul du kan göra av detta.
Hur högt är utrymmet, ser ut att vara en meter?
Avloppet. Härligt att se den stabila träkonstruktionen bredvid som kommer falla ihop vilken vecka som helst...
Har också hittat ett rör som kommer in från "taket" på utrymmet, ca 50 mm tjockt svart rör. Förmodligen förberedelse för elen. Tror bestämt att jag sett något liknande under proppskåpet. Får väl trycka in en dragfjäder och se vart den hamnar.
· 4 637 inlägg
Vad är det för bredd och längd på utrymmet?
Bara så vi kan spåna på ett bra förslag
Gigantisk bilbana!! :wow:...eller tåg om man är lagd åt det hållet...fast det är klart, TS skulle ju bli puckelryggig under byggfasen...
Nä, som redan tipsats om i tråden: lekrum för barna (om sådana finns) tror jag skulle ge mest glädje. Tänk vilka hjältar ungarna skulle bli i kvarteret och övriga kompiskretsen om de hade en egen Bat cave!
Lite nya fyndigheter. Förberedelse för el och ett till "avlopp" i taket.
samma objekt från annan vinkel
Frågan är om inte 50mm röret är en tänkt för inkommande vatten? Sedan bör de två avloppen vara ett avlopp för tömning och ett breddavlopp för att förhindra översvämning. Jag hade övervägt att skaffa en billig avloppskamera på nätet och kollat av avloppen för att se var de kan tänkas leda någonstans.
Tackar - ska kolla det!
I övrigt så löstes gåtan med avloppen och det svarta röret idag.
Steg 1: Ta en trädgårdsslang. Stoppa i slangen i en av dina "mystery pipes" i pannrummet. När det tar emot - tryck lite hårdare.
Här är anledningen till stoppet:
Steg 2: Boom!
Men vänta nu - tre mystery pipes och tre möjliga anslutningar till poolen. Lets go all in!
Där satt den! Om ni undrar var slangen blev grön så var det på grund av skarvning. Det har inte med radonhalten att göra...
potentiell eldragning och/eller ventilation - check!
Steg 2: Boom!
Ja, det här var spännande
Själv kan jag inte låta bli att tänka att om det är något som för en gång skull borde kvala in som ett "dolt fel" så är det detta bygge, men det kanske är preskriberat vid det här laget
Ska bli spännande att följa vart det bär hän i alla fall
