Håller på och renoverar lilla gästtoan och har fått hjälp med att byta ut avlopp och nytt vatten. Har reglat upp golvet och hade tänkt lägga golvspånskiva i helgen men blev så osäker när jag började kika på avloppet till toan.
Som ni ser på bilden har rörmokaren satt dit en excentrisk wc anslutning och jag börjar fundera på om den sitter för högt.
Jag har tänkt på med:
Golvspånskiva 22mm
Gips 6mm
Elgolvärme flytspackel 10mm ish
Klinker och fix 10mm
Totalt 48mm upp från regeln.
Men då kommer jag inte upp till breda delen på den vita stosen som sitter där nu. Har ritat ett blyertssträck typ där mitt tilltänkta färdiga golv hamnar. Känns som jag hamnar mitt i mellan gråa avloppet och vita stosen.
Kan någon guida mig hur detta är tänkt att vara vore jag evigt tacksam.
Eller bör jag byta ut den vita stosen mot nånting annat?
Golvspånskiva 22mm
Gips 6mm
Hur menar du sänka den? Sänka hela avloppsstammen känns svårt då det påverkar lutning och sånt gissar jag. Sen kanske jag ska tillägga att jag nog inte tänkt göra något tätskikt då det bara är en gästtoa utan dusch eller brunn.
Gipset har jag räknat med då jag fick höra att man skulle ha det under elgolvvärmematta men det kanske inte behövs? Kan man lägga den direkt på spånskiva? Isf hamnar jag typ 42 upp från regeln. Alternativt skimsar under så jag ändå hamnar på samma avstånd då jag försökt hamna där då det stämmer hyfsat med övriga golv
Har du en länk till en sån där som du skicka en bild på? Det såg ju ut som det hade stämt betydligt bättre än vad det är nu. Men funderar om det inte går att ta bort den vita delen och byta mot nått bättre eller måste jag byta ända från själva huvudledningen där nere? Kändes svårare för mig som lekman, men är det enda alternativet är det ju så jag får göra. Tacksam för svarStefan N skrev:
Jag vill ju inte vara negativ, men den där installationen är inte godkänd längre. Men den var det "förr".J Jeppeeng skrev:
Din röris har gjort fel!!!
WC ska alltid ha eget stick på liggandes ledning.
WC får aldrig kopplas direkt på 88,5º gren numera.
Följ säkervattens anvisningar. Dom är offentliga, bra kvällsläsning för alla villaägare!
Dessutom följer försäkringsbolagen säkervattens anvisningar för att det ska klassas som fackmannamässigt.
https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
Observera ordet ska:
Hur ser resterande installation ut?
Jag är nyfiken.
Lägg upp lite mer bilder!
Men lägg inte igen det där golvet i helgen, absolut inte!
Dessutom är golvbjälkarna kraftigt försvagade utan förstyvning vid genomföringen av avloppet.J Jeppeeng skrev:
Jag upprepar:
Lägg inte golvspånet på detta bjälklaget!
[länk]
Jag är nyfiken.
Det ska förstärkas vid genomföringarnaKrilleman skrev:
Hur illa är det att avloppet är draget på det sättet som det är? Det tidigare avloppet i gjutjärn var draget på samma sätt. Känns ju inte bra tur man kan få råd här!
Toppen, för det där ser ut att svikta en del utan förstyvningar!J Jeppeeng skrev:
Trist att upptäcka sådant efteråt...
Illa, det följer inte dagens normer någonstans.J Jeppeeng skrev:
Såhär skulle jag rekommendera att ha monterat det hela, men vi vet ju inte hur resterade installation är gjord?!
@Krilleman varför får man inte koppla direkt på 88.5?
Se svar i inlägg #7.nino skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/uppstick-avlopp-wc-anslutning.483356/#post-5161648
