2 522 läst ·
13 svar
13 svar
Uppstartstid för rörelsevakter
Jag har kikat på Schneiders Exxact Rörelsevakt 2,2 m 2300W. I den tekniska dokumentationen står det att uppstartstiden är 10 sekunder. Vad menas med detta? Inte syftar man väl på tiden det tar innan vakten slår till?
http://www.schneider-electric.se/si...ric.se/GroupList.aspx?navid=25895&navoption=2
Tacksam för input i frågan
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Nej det kan inte vara möjligt för då är den ju värdelös.
Uppstartstiden syftar antagligen på den tid den behöver för att börja fungera efter spänningssättning. Men spänning har den ju normalt för jämnan så jag vet inte varför dom anger detta.
Uppstartstid har jag för mig just är från den stund den fått spänning tills den fungerar som den bör. Samma sak på vissa skymningsrelä.
Kanske man ha rörelsevakten eller skymningsrelät liggande över en brytare.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har faktiskt aldrig läst instruktionen men det är garanterat tiden det tar för den att starta efter spänningssättning. Ibland hinner man tänka: vad har jag nu kopplat fel, den funkar ju inte! Och så *klick*
Tack för alla svar. Jag var inne på att det var just uppstart efter spänningssättning men var inte helt säker. Det blir att beställa en sån här till garaget. Såg också att den klarar av extern tryckknapp. Vet någon av er om det behövs eller fungerar dagens vakter så bra att de är på hela tiden om man jobbar i garaget? Jag vill inte behöva stå och vifta med armarna var 15min för att tända igen. Då sätter jag hellre en extern tryckknapp till den.
/ Markus
/ Markus
Tryckknapp är kanske tänkt som knappar i trapphus, korridorer o.s.v.?
En "konstant tänd" fixar nog alla rörelsevakter, jag har inte hört talas om nån som tar stryk av att man kopplar förbi den med en strömbrytare.
En dubbel brytare som dels slår av/på rörelsedetektorn och dels slår av/på belysningen är kanske lika bra? (Jag har inte en aning om hur bra moderna detektorer är, men kan tänka mig att det plötsligt blir mörkt om man t.ex. ligger under bilen för att meka eller sitter still en stund för att fundera på hur man ska lösa nåt problem).
Jo det är precis det jag är rädd för. Initialt tänkte jag främst på den inbyggda funktionaliteten i vakten men jag har börjat vela lite. Tror mer på det du beskriver med en förbikoppling. Vakten funkar så här:
Extern tryckknapp inkopplad på kopplings klämma 1
har två funktioner: Kort tryck och långt tryck.
Kort tryck
Rörelsevakten skiftar tillstånd mellan tänt och
släckt. Trycktid < 0,5 sekunder.
Långt tryck
Rörelsevakten skiftar tillstånd och förblir tänd eller
släckt i 2 timmar (förlängd timertid). Trycktid > 1,5
sekunder.
Det känns som att det är meningen att man ska koppla in en vipptryckknapp till denna för att "köpa tid". Säg då att man går in i garaget och planerar att lägga sig under bilen. Vakten tänder upp när man kommer in men man kan inte "köpa tid" för då växlar man tillståndet till AV?! Om det är på det sättet känns det feldesignat. Detta kräver ju att vakten inte har tänt upp när man kommer in.
Kort tryck
Långt tryck
sekunder.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Dom flesta rörelsevakter och ljussensorer etc har ett relä på utgången. Hör du ett klick när den tänder så kan du vara lugn.
Bonusfrågan är väl att avgöra om du vill ha en brytare som bryter bort vakten helt, och i så fall om du vill ha den före eller efter vakten (d.v.s. om du vill ha med uppstarttiden eller inte).
