8 223 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Krävs det specialla rörelsevakter för lysrörsarmaturer?
Jag är på jakt efter en rörelsvakt (helst utanpåliggande) för lysrörsarmaturer.
När jag tittar i informationen för många varianter så anges det "endast avsedd för glödljus" eller också anges kapaciteten för bara glödljus.
Krävs det speciella varianter av rörelsevakter för att hantera en lysrörsarmatur?
· Västerbottens län
· 18 049 inlägg
Lysrör kan vara lite elaka mot kontaktytorna i ett relä så därför kan man inte belasta med lika många watt lysrör som glödljus. Är det ett helelektroniskt så kan det vara problem. Om det klickar i rörelsevakten så är det ett mekaniskt relä och det kan hantera lysrörslast. Helst ska lysröret vara försett med faskompensering.
Prototypen
Prototypen
Du får bara kolla så att den rörelsevakt du köper kan hantera lysrör. Det framgår inte om den på Clas kan det men Steinels för en hundring mer kan det. Köp den istället. Det bästa och snyggaste är nog om du istället ersätter brytaren med en rörelsevakt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 221 inlägg
Den här har jag använt bl.a. till strykjärn. Klarar alla laster upp till 2300VA inkl. lysrör. E 1903118
Eljo lysrörs-PIR
Eljo lysrörs-PIR
GoForIt skrev:
När tillverkaren anger livslängden på ett rör som brukar vara ca 3år så räknar dom med att man tänder och släcker tre ggr på en dag. det är tändningen som tar hårt på röret.
HF-don ska ju vara lite snällare mot rören, men jag gillar personligen inte HF-don.
Ett alternativ är att koppla en glödlampa över rörelsevakten och starta lysrören som vanligt med strömbrytaren. Då tänder glödlampan direkt man sticker in huvet i rummet och ska man bara in och göra nåt lite snabbt så räcker det ljuset för stunden. Ska man däremot stanna och göra nåt som kräver ordentligt ljus, ja då får man ta sig omaket att slå på strömbrytaren.
Sen rattar man in ljusnivån på rörelsevakten så att den INTE tänder glödlampan om man har lysrören igång (då glödlampan ändå inte gör nån nytta). Funkar alldeles utmärkt i garaget för mig.
/Tomas
/Tomas
Rörförbrukning är visserligen inget problem, då det står kartongvis med rör i källaren..Eyeball skrev:
Sedan är vi ju de flesta dagar bara två gånger i garaget - Då bilen körs in resp. ut.
Ja, det är ju faktiskt en tanke..tomastomas skrev:Ett alternativ är att koppla en glödlampa över rörelsevakten och starta lysrören som vanligt med strömbrytaren. Då tänder glödlampan direkt man sticker in huvet i rummet och ska man bara in och göra nåt lite snabbt så räcker det ljuset för stunden. Ska man däremot stanna och göra nåt som kräver ordentligt ljus, ja då får man ta sig omaket att slå på strömbrytaren.
/Tomas
Vad skall man hitta på för trevlig glödljusarmatur för det?
Kanske t.o.m. en med inbyggd rörelsevakt?
