Hej, total nybörjare på pool här!
Startade upp vår 5x2.5m pool idag (ca 18m3) och upptäckte att sandfiltret läckte / droppade vid ingången på det röret som kommer från pumpen. Ganska oroad då jag lät det va i 1h och på den tiden hann det bildas en 30x30 cm pöl (pumpen / filtret står inne i vårt attefallshus / större bod).
Tejpade på en balja så att vattnet kan droppa in i den och jag kan sova lugnare i natt. Hjälp, vad tycker ni man ska göra? Tempen i vattnet är 11°C och värmepumpen sattes igång nyss om det spelar någon roll.
Går det att skruva isär där det droppar från? Kanske att packningen är skev eller torr?
