5 524 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Uppskatta kostnad för ny elcentral och arbete
Vad uppskattar ni kostnaden för arbete och materiell att låta en elektriker riva ut detta och istället installera en komplett Hager normcentral med huvudbrytare, jordfelsbrytare och motsvarande antal dvärgbrytare? (gissar att elektrikern använder en förmonterad central och kompletterar den med några grövre säkringar för t.ex. garaget) Även organisering av de kreativa kabeldragningar som synes ska såklart åtgärdas av denna elektriker.
Och - ja - detta är det värsta jag sett hittills
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Vi betalade typ 10' efter ROT för att byta central av ungefär den storleken.
Det är ju inte bara ett byte till nyare material utan även en en uppgradering av elanläggningen med några jordfelsbrytare, Det höjer elsäkerheten kraftigt jämfört med befintlig inst.
I det här fallet kan även en besiktning av elanläggningen vara på sin plats, eftersom det kan finnas mer "hempul" ute i gruppledningarna
Såg nu att elmätaren sitter ju monterad direkt på brännbart trä, vad jag kan se helt utan eget bakstycke. Lär jag ha ut nätägaren också för att flytta mätaren till en gipsskiva? Åker jag på att betala det trots att det bevisligen är nätägaren som har monterat den felaktigt?
Om elmätaren blir så varm att det bedöms som farligt att ha den i närheten av brännbara material så har man nog andra, större problem
Börjar man väl riva där så byter man lämpligen till en ny mätartavla dock.
Byte av mätartavla/flytt av mätare görs av din elektriker i samråd med nätägare.
I detta fallet är det ingen tvekan om att man byter mätartavla, det är inget som man behöver tänka på som privatperson mer än att säga att man vill ha det gjort, sen sköter elektrikern resten.
Det är ca 8 timmars arbete att byta allt här. Kostnaden beror på vad man väljer för material...
zwanzig, det som elmätare "normalt" skruvas fast på är nån typ av plywoodskiva, även om mätartavlorna oftast är av plåt så är den del som man fäster mätaren på av trä. Normalt sätter man även centraler på det underlag som väggen i övrigt består av oavsett om det är brännbart eller ej.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Den regeln, som fortfarande finns kvar i dagens regler, verkar vara något de flesta regelmässigt obstruerar mot
Eldon hade trä tidigare...
