1 159 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Uppsättning powermaster 10 larm
Efter XX timmar googlande och läsning här på forumet så tror jag att jag har bestämt mig för ett powermaster 10 larmsystem.
Har varit nära att trycka på köpknappen men backat ur då jag är lite osäker på uppsättningen, dvs vilka delar är "måste ha", "bra att ha", "önskvärt"?
Huset är 1 1/2 plan på 150 kvm.
Jag tror mig vilja ha följande:
- centralenhet
- GSM modul
- 3 Magnetkontakter för dörr (bottenplan)
- 3 PIR (2 nere, 1 uppe)
- 2 brandvarnare (1 på varje plan) + extra brandvarnare i varje rum som inte är kopplat till larmet
- 1 Utomhussiren
- 1 knappsats
- 2 fjärrkontroller
Som jag förstått det så behövs ingen siren inomhus utan brandvarnare kunde konfigureras till detta.
Frågor
- Är det overkill uppsättning?
- Vad är skillnaden på magnetkontakt med och utan aux utgång?
- Kan man även ha trådade zoner eller är det enbart trådlöst som gäller?
- Finns det numera någon bra app för styrning?
Känns som att det kommer gå på en slant detta, brukar det vara kampanjer på detta inom rikets gränser?
Vad tycker ni som köpt i England, är ni nöjda?
För övrigt så har jag fått samma uppsättning som ovan i erbjudande från Securitas för ca 3000:- i startkostnad och därefter 259:-/ mån.
Överväger att gå på det alternativet. Väktartjänst eller inte spelar ingen roll. Fördelen är att allt är färdigt att sättas upp och konfigurerat. Kör jag det i två år så kan jag sen välja att inte ha kvar väktartjänsten och därmed skippa månadsavgiften.
Kan någon hjälpa mig i denna djungel?
- centralenhet
- GSM modul
- 1 Utomhussiren
- 1 knappsats
- 2 fjärrkontroller
Frågor
· Västmanland
· 304 inlägg
Är väl ingen overkill alls. Skulle nog lagt på någon rökdetektor till.
Aux-ingången gör att du kan till dörrmagneten lägga till några trådbundna magneter till just aux-ingången. Kan bli ganska kostnadseffektivt då. Allt går till samma sektion. Borde väl gå koppla en pir också.
En trådad zon och sirén kan man koppla. Bra säkra centralapparaten med magnet på den trådade zonen.
App. Vet ej, använder inte.
Kampanjer. Har inte hört talas om kampanjer, även om priset borde vara betydligt lägre.
Samma via Securitas... Om du skippar månadskostnaden blir det väl kvar ett sms-larm kvar som går till din och någon fler mobil? Genomtänkt eller lät det bara bra när du pratade månadskostnader med säljaren?
Tack för svar. Vi har 4 rum nere och 2 uppe. Planlösningen gör att 3 IR täcker upp det mesta. Jag har även tänkt i dom banorna att skippa alla Magnetkontakter och köra med fler IR kameror istället men den idén slopade jag.
Hursomhelst securitas larmet skulle fungera lokalt efter bindningstiden. Det som sker är att support osv inte längre ingår. Annars har man rätt till ny utrustning ifall den gamla går sönder så länge man är kund.
Svårt ämne detta tycker jag. Var inne på gripen larm ett tag men slopade även den tanken.
Den enda fördelen för dig är att det är förprogrammerat.
På sikt är det alltid en dålig ide att vara uppknuten på ett eller annat sätt när du egentligen vill ha full kontroll på ditt larm.
Få ihop en grundprogrammering går ju ganska enkelt med hjälp av manualer sen finns det en del här på forumet som använder den och säkert hjälper till.
Tycker du att det blir dyrt så börja hellre smått och bygg ut efter hand.
Lycka till
Lycka till
