1 075 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
upprustning vvs
Hej allesammans!
Lite svårt att säkert säga vilken kategori frågan skall ställas i, hoppas på överseende om jag hamnat fel.
Rustar upp ett gammalt torp, som glad amatör... :
Frågan är vad, utöver gråa avloppsrör med diverse grenrör, som bör ingå i en standard rördragning som innefattar tvättställ, wc, golvbrunn i ena rummet och i rummet mitt emot ett diskställ rakt ovanför avloppsrörkopplingen ut ur torpet mot den nyanlagda trekammarbrunnen. Kan någon vänlig själ lättfattligt förklara var en vakuumventil respektive var ett luftningsrör kommer in i bilden här? Tusen tack i förväg!
MVH
Puia
MVH
Puia
Om du spolar ned en stor mängd vatten på en gång så blire det som en kula som suger luft med sig bakom sig. Och detta till en föjld av att den suger luft ur vattenlås, wc stolar mm.
För att moverka detta så sätter man ett luftningsrör på stammen på stategiskt ställe vilken tillför luft vid t.ex spolningar, detta rör skall mynna ut ovan tak,
Ibland är det inte dock möjligt att göra detta och då använder man sig av en vacuum ventil som kan sättas strax över högsta ingången till avloppet (t.ex ovan handfat).
Det bästa är att låta röret gu ut över taket iom att en vacumventil kräver underhåll och kan sluta fungera med dålig lukt som följd.
