Vi bor i en villa med vatten från egen brunn. Avloppet går ut i en trekammarbrunn. Badrummet har vi på andra våningen. Det byggdes om för tre år sedan, efter att en golvbrunn rostat sönder och gett vatten skador.
När badrummet byggdes om byttes rören i golvet, dock bara den delen som var åtkomlig från badrummet, de få metrar rör som går i golvet i hallen för att sedan svänga neråt källaren byttes inte. Avloppet från duschen går ihop med det från handfatet och en bit senare kommer även avlopp från tvättmaskin.
I duschen blir det ibland stopp i golvbrunnen. Sällan helt stopp, utan så att det sakta hinner rinna undan medan man shamponerar håret. Ändock irriterande och inte särskilt bra att ha vatten ståendes över golvet en stund innan det rinner ner.
Dessa stopp har kommit sporadiskt, första gången hade vi hit en röris som fick rensa. Nästa gång det hände köpte vi en egen rensslang som sätts på högtryckstvätten.
Ibland fungerar det felfritt i flera månader, sedan kan det plötsligt bli stopp. Ibland blir det stopp direkt och ibland kan det rinna ner långsamt i ett par veckor och stegvis bli mer och mer stopp eller så håller det sig vid att bara rinna sakta.
När det blir stopp i duschen bubblar det där när man spolar i handfatet. Avloppet från tvättmaskinen har aldrig varit några problem, det rinner ner.
Kring jul rensade vi avloppet då det blivit stopp. När vi var klara rann det ner utan problem. Dagen efter när vi skulle duscha var det återigen stopp. Vi rensade igen och det verkade fungera utan problem. Ett par veckor senare märker det att det går trögt igen. Man brukar hitta att det är stopp ett par meter ner i rören, när man kommit igenom där verkar det fungera, sedan kommer man inte så mycket längre eftersom röret svänger där.
Det blir verkligen stopp direkt. Känns nästan som att det har svårt att komma igenom vattenlåset, men det är rent och rensat så det ska inte vara några problem.
Vad händer? Vad är fel? Varför blir det så här? Vad ska vi göra?
Hur är det med avluftningen från avloppet? Bubblandet som du beskriver tyder på att avluftningen är dålig. Antingen går avloppsavluftningen ut på taket eller så sitter det en s k vacuumventil någonstans. Vacuumventilen kan ha hängt sig. Luftningen på taket kan vara igensatt.
Avluften går ut på taket. Hur kollar man den? Är det något man kan göra själv eller ta röris till hjälp med?
Läste i en annan tråd att om avluftningen inte fungerar kan vattnet i toans vattenlås sugas med ner när man spolar. Jag har lagt märke till att just detta har skett vid ett par tillfällen.
Ett sätt är att lyssna i den när någon spolar i toaletten eller duschar. Du bör höra vattnet i avloppet som skvalar. Prova att köra ned rensfjädern och känn efter om det tar stopp.
Var är köksavloppet anslutet i förhållande till badrummet? Avlopp från har en förmåga att täppas igen p g a fett som stelnar i avloppsrören.
Lyssna i avluftningsröret menar du? Då blir det nog till att anlita någon, jag är höjdrädd och vågar inte ge mig upp på ett brant, snöigt tak nu :P
Röret kommer ut en bit ovanför taket och slutar bara rakt upp, utan någon sorts hatt eller annat som kan hindra skräp att hamna där i, så det är väl lätt hänt att det hamnar löv, grenar och annat skräp där från våra höga träd...
Köket ligger på nedre våningen i andra änden av huset. Jag tror inte att det alls är anslutet till trekammarbrunnen. Utanför köksväggen finns ett litet betonglock i gräsmattan. Lyfter man på det ser man skum om man precis har diskat. I köket har det heller aldrig varit några problem.
Trekammarbrunnen ligger på andra sidan av huset och det är bara dusch, handfat och tvättmaskin från badrummet på övervåningen, och eventuellt en golvbrunn i källaren, som går dit.
