6 379 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Uppreglat golv och isolering på betongplatta
Håller på och renoverar och har tagit bort massivt trägolv (28 mm), golvspånskivor, plast, 10-15 cm isolering och dammsugit rent från alla gamla byggrester som låg på betongen. Träreglarna är ställda på betongen men viss kontakt och viss uppkilning av träkilar. Det finns ingen tillstymmelse till fukt varken på reglar eller den isolering som har tagits bort. Jag har skruvat på en förhöjning på 4,5 cm på reglarna för att få plats med 19,5 cm ny isolering. Vet att denna konstruktion klassas som en riskkonstruktion. Platta på mark med uppreglat golv. Hade en tanke om att lägga platonmatta (fuktisoleringsmatta från Byggmax) på betongen mellan reglarna för att få lite luft mellan betong och isolering. Är detta en dum idé eller onödigt? Innan låg som sagt isoleringen direkt på betongen och det verkar ha fungerat sedan 70-talet. Tänker mig samma uppbyggnad som innan annars med isolering, plast, golvspånskivor, golvfoam och nytt laminatgolv.
Har köpt "vanlig" isolering som inte är styv. Kan det inte vara idé att lägga platon under som får utgöra luftspalt likt ditt förslag på isoleringshållare? Syllen vid väggarna har papp under.henke_benke skrev:
