Håller på med ett biorum i källaren, som i bakre delen skall ha ett uppreglat golv (2 nivåer på golvet alltså, för att ha två soffrader).
Jag har tänkt att använda 45x70 reglar, med cc 60 och cc 66 i x och y rikning, med en support regel ner till det "riktiga golvet" vid varje möte mellan x och y reglarna.
På dett 22mm golvspån.
Är detta overkill, eller underkill ;-) ?
Jag vill inte att det ska svikta när man går på det, och jag tänkte fylla med isolerull för att det inte skall bli som en bongotrumma när man hoppar upp och ner när sverige gjort mål ;-)
Vad tror ni?
I
Visst håller 45x70 cc 600 i kors till 22 mm golvspån, understödda i alla punkter där reglarna möts, utan större svikt, men varför krångla till det så in i bomben?
Bättre är ju att använda 45x95 cc 600 och på dem 22 mm golvspån 'tvärsöver', med en kortling av 45x70 mellan dem under längsgående och event. tvärgående skarv (om du inte skarvar på reglarna), samt en 45x70 mitt under varje skiva (45x70 blir då lagda på cc 300), uppstolpade med tvärställda och urhakade 45x70 cc 600. Då får du ett stabilare golv och mindre 'bongotrumma'. (Mineralullsisoleringen gör ingen nytta i det senare fallet. Då får du klistra en tjock stötdämpande matta av något slag under spånskivorna med lite tyngd i.)
_____________________
Byggaren
Tack för förslaget! Jag har nu gjort ett mellanting mot min första krångliga lösning (jag är nybörjare på sånt här!) och ditt förslag. Bra att veta att 'bongoeffekten' inte avhjälps av isolering under, vilket jag förstår efter lite funderande.. ;-)
