1 041 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Uppmärkning, patchpanel, PoE etc?
Hur gör ni, eller finns det någon form av vedertagen rutin, för hur man märker upp patchpanel och nätverksuttag, i synnerhet om man har dubbeluttag där den ena är PoE?
Övertänker det hela nästan säkert, enklast är väl dymo-etiketter och märka upp med PoE där man har sådant helt enkelt.
Men är alltid bra få input.
I patchpanelen om man har t.ex. flera dubbeluttag där det ena har PoE. Förlägger ni då t.ex.
1: Kontor 1
2: Kontor 2 PoE
3: Vardagsrum 1
4: Vardagsrum 2 PoE
Eller samlar ni PoE istället? För att minska risken man skickar ut spänning på något som inte ska ha det.
1: Kontor 1
2: Vardagsrum 1
8: Kontor 2 PoE
9: Vardagsrum 2 PoE
1: Kontor 1
2: Kontor 2 PoE
3: Vardagsrum 1
4: Vardagsrum 2 PoE
1: Kontor 1
2: Vardagsrum 1
8: Kontor 2 PoE
9: Vardagsrum 2 PoE
Man kan så klart göra som man vill, men jag skulle säga att det första alternativet är det mest naturliga. Dvs. patchpanelen är "funktionsneutral" och avspeglar om något den fysiska installationen. Sen ger man olika uttag olika funktioner enligt godtycke genom att korskoppla i patchpanelen.
P.s. vad beträffar själva uppmärkningen kan det ju sedan finnas en poäng att använda t.ex. 1A och 1B för att markera de två uttagen i ett dubbeluttag, eller t.ex. 1-1A för ett uttag på bottenvåningen och 2-1A för ett uttag på andra våningen. Det finns en standard, som omvänt bygger på att uttagets märkning anger patchpanelens "adress". Men i ett enbostadshus där det bara finns en patchpanel kan man gott vidareutveckla detta.
OK, ja jag var själv mest orolig för att man om 5 år, något strular med nätverket och "ska bara". Patchar om lite snabbt till annan port och råkar ansluta PoE på något som inte ska ha det, eller liknande. Men sökte lite på det och det ska vad jag förstod vara helt ofarligt för icke PoE-utrustning att anslutas till en PoE-port. Switchen ska känna av om ansluten utrustning efterfrågar spänning och spänningssätter först då?C cpalm skrev:Man kan så klart göra som man vill, men jag skulle säga att det första alternativet är det mest naturliga. Dvs. patchpanelen är "funktionsneutral" och avspeglar om något den fysiska installationen. Sen ger man olika uttag olika funktioner enligt godtycke genom att korskoppla i patchpanelen.
Spänning finns hela tiden, annars kan inte enheten starta (och potentiellt förhandla om mer ström), men Ethernet-enheter är okänsliga för DC-spänning i kabeln, det är en grundläggande del av tekniken.engs skrev:
Styrs inte set automatisk av ett protokoll, ansluter man en icke poe enhet till en port som stödjer poe, så är det inte aktivt?C cpalm skrev:
Dvs mam bränner ingenting, annars skulle hårdvara gå sönder på löåande band.
Nej du bränner ingenting. Ethernet är per definition okänslig för potentialskillnader mellan paren, vilket utnyttjas av PoE för att skicka ström till enheten. En enhet som inte har PoE-stöd kommer inte att påverkas av PoE-matningen.A A-Man_08 skrev:
Det måste som sagt finnas en strömmatning redan från början, annars kan ju inte enheten starta alls. Sen finns det ett protokoll för att förhandla till sig mer effekt.
Kan besvara min egna fråga när en enhet ansluts så kontrolleras det av switchen om den enheten är en poe enhet, om inte så är det en vanlig swtich port.C cpalm skrev:Nej du bränner ingenting. Ethernet är per definition okänslig för potentialskillnader mellan paren, vilket utnyttjas av PoE för att skicka ström till enheten. En enhet som inte har PoE-stöd kommer inte att påverkas av PoE-matningen.
Är det riktigt POE dvs. 802.3af, at eller bt så behöver du inte vara rädd. Du kan koppla vad som helst på en port med poe utan att skada något. Den fattar om enheten behöver ström eller inte.
Du märker bara dem med nummer i kronologisk ordning när det är en villa med mindre än 24 uttag.
Jag skulle markerat uttagen som har PoE och portarna på switchen som är konfigurerade för PoE med en liten PoE markering.
Löpande numrering.
Om man har en managerad Switch där portar kan konfigureras för PoE kan man ju ha PoE portarna intill varandra.
Man kan ju även välja en annan färg på patch kablarna.
Speciellt om m man har en mix av 24v och 48v PoE där 24voltsprylarna (vissa Unifi APd) går sönder av 48v. Då kan man välja röd eller orange patch för dessa...
Löpande numrering.
