4 237 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Upphängning av spirorör
Ska dra ut 125 mm spiorör till köksfläkten på köksön. Hur hänger man bäst upp röret i taket? Spikband närmast röret, sedan isolering utanpå - eller tvärt om?
Tyckte jag läste att man har isoleringen utanpå spikbandet, men det vore ju mycket enklare att göra tvärt om...?
Behöver spikbandet uppfylla några speciella krav för värmetålighet el.dyl?
Tänk på att ALDRIG montera ett spirorör närmre än 30mm från brännbart material, isolera alltid runt hela röret. De flesta spikband du hittar håller EI30 klass dvs kravet för köksventilation. Det går bra att montera spikbandet och sedan isolera, eller tvärtom om du önskar
Redigerat av moderator:
Tack för hjälpen!
Förresten..
Jag ska alltså sätta upp fläkten på en köksö och dra en kanal från väggen.
Hur brukar man göra med fläkten eftersom den är gjord för att fläktslagen ska komma uppifrån, ska jag bygga ut kanalen och sätta fläkten ovanpå kanalen, eller ska jag dra kanalen mot fläkten, och såga hål i fläkten så att jag kommer in från sidan?
Hoppas ni är med på hur jag menar...
