2 978 läst ·
11 svar
11 svar
uppgrävd golv i badrum - byta vattenrörern - inspektionslucka i golvet?
jag har golvet i badrummet uppbilat så att varm och kallvattenrören ligger synliga.
Jag tänkte byta ut dem då de är 40 år och det finns en del lödningar i där golvet med klinker ska bli.
matningen går under dörröppningen från hallen.
går det bra att skarva i hallen i golvet och därifrån dra till badrummet - till en kopplingscentral och vidare till kranar etc.
måste man då ha en inspektionslucka? något annat?
Det finns alltid vägar att gå, har du källare, torpargrund, vind så är det inga problem. Har du inget av det går det att lösa ändå. Jag vill inte att du sparar några gamla rör mm nu när du ändå gör en så pass stor omändring. Rören som du lämnar måste bytas förr eller senare i vilket fall som helst, så ta tillfället i akt så hjälper vi dig så gott det går.
problemet är att övervåningen är nybyggd - så det går inte att gå den vägen (borde planerat in detta tidigare och dragit vattenrören via trossbotten)
platta på mark - ingen källare.
återstår (om man inte gör skarv i golvet) att ta upp golvet spånskiva från hall - kök - ekonomidel - rören troligen ovanpå betongen inkl att då dra om till köksdelen också...
alternativt dra utanpåliggande - vilket i sig är svårt (förutom fult) då det är dörröppning på båda sidor.
om jag nu gör skarv i golvet så tänkte jag förbereda allt så att från skarv till "fördelningscentral" lilltoa (som är väggivägg med badrummet) går huvudledningen och sedan går det pex därifrån till badrummets kranar. Då kan jag i senare skede om jag vill ta upp golvet dra ommatarledningen till centralen i lilltoa.
för att detta ska funka bra så borde jag egentligen dra pexen i kanalisation åtminstone från lilltoa till skarv i hallen - så att den huvudledningen kan bytas ut.
kommentarer?
det utgår från central i lilltoa
kommentarer?
http://www.summervvs.se/vvs/Default.htm
Här är en lösning om man är tvungen att gå utvändigt, har sett detta system användas i verkligheten och det blev faktiskt bra.
Du kanske kan använda det någon sträckning iaf.
Har du möjlighet att ta foton på problemsträckningarna?
nu har det blivit en koppling i golvet - mellan pex LK klämd och kopparrör 20mm.
gjord av rörmokaren.
så nu får jag leva på hoppet att kopplingen håller ( har fortfarande möjlighet att byta i framtiden då centralen sitter i lilltoa.
en kompletterande fråga - finns det något bra sätt att ytterligare täta kopplingen mellan PEX och koppar - t aex med någon tätningsmassa som skulle stoppa för litet läckage ifall sådant skulle uppstå?
