1 376 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Uppgradering av värmesystem frånluft till luftluft?
Har ett hus idag med en nibe 360p som, vad ja tycker, har en för slö kompressor. Vill inte gå på elpatron samt att pannan är rätt gammal.
Fick en luft luft till allrummet uppe i sommras, så har stängt av elementen uppe för att se hur det fungerar. Vi har normalt inte mycket värme uppe då vi alla är rätt varma.
Det jag funderar på är om det är bra/dåligt att installera en luftluft även på nedervåningen (bra öppen planlösning) och bara köra gamla niben för varmvatten samt frånluften. Vad är för och nackdelarna? Vad rekommenderas från experterna? Vad ger bäst kalkyl? Om ja flikar in att vi kan få väldigt fördelaktigt pris på luftluften dessutom?
Vi har dessutom kamin nere, som vi eldar ofta i. Mer ju kallare det är.
Tack för svar.
Tack för svar.
En stor fördel med luft/luft är att du får möjlighet till komfortkyla. En nackdel är att har man ingen värmekälla under fönster är det risk för kallras och speciellt då när det är riktigt kallt ute. En lösning på det kan vara att installera några elradiatorer i kritiska lägen.A Anmg skrev:Hej!
Tack för svar.
Om planlösningen är öppen kommer det att fungera bra med ytterligare en LLVP på bottenvåningen. Man sätter ner termostaterna på radiatorerna till t.ex. +15 °C i alla rum dit värmen från LLVP når. Man tappar någon grad på värmen för varje dörrpost som ska passeras.
