Upp...........
_ap_
Joukko skrev:
Vad ska man välja , runda eller lådformade ack tankar? Jag tyckte att Tanksvets hade bra priser tills man såg att det var utan moms. :( Om man ska sätta in kamrörsbatteri för solenergi vilken längd är bäst att ha, 9900 eller 15000mm?
Jocke
Har tidigare haft en fyrkantig tank med måtten 1500'1500'1500 alltså 3375L med slinga för radiatorerna
och nu en 3000L rund, samma vatten i tanken som radiatorer och kan med facit i hand säga att värmen räcker ca 6-10 timmar längre med den nya tanken.
Solslingan längd har ju lite att göra med hur stor tank du ska ladda, men 15m är ju alltid att föredra.
Har räknat otroligt mycket på hur min egen tekniktank skulle se ut med slingor osv, Har idag 5st 10m slingor i min 750l/tank och det lär nog funka när jag kör igång allt men såhär i efterhand tycker jag nog att utanpåliggande värmeväxlare hade varit ett bättre alternativ för solpaneler(om du planerar det). Då kan man shunta in vilken temperatur som helst lite vart som helst (med rätt styrning förstås).
Sen ang tank så tycker jag en tekniktank (500-750l) + en gigantisk tank om man har möjlighet.
Som flera i tråden så lär man av sina misstag.
Nu är jag tillbaka igen. Om jag fixar en rund tank på 1500l hur många slingor (vvb?), solslingor ska jag ha i tanken och var ska dem sitta ungefär?
Jocke
2 st vv slingor på 15 meter/slinga sen kan det ju va ide med 2 slingor till solen oxå men där blir det billigare med plattvvx men göra så den laddar på 2 nivåer (toppen o botten)
Den nedre slingan kan va utdragen ca 1 meter från botten o upp o den övre utdragen 50 cm i toppen, Direkt under övre slingan sätter du elpatronanslutningen för att värma minsta möjliga volym vid ev elpatrons drift..
Har du någon bild eller något så man ser hur det ska se ut?
Jocke
Bra länk Andreas :)
Som jag tänkte den skulle va, Med skillnaden att dom kör med 12 meters slingor o jag tycker du ska ha 15 meter o en diameter på 22 mm på samtliga slingor för ändå effektivare överföring,, Ska inte va några problem att duscha med en temp i toppen på 40°
Tackar. Nu ska jag bara kolla upp vad priset blir på en sådan tank. Dyrt förmodar jag. :)
Jocke
Majgårdarna
Jocke skriv gärna på forumet vad dom skall ha för en 15m slinga inkl insvetsning.
Det kan vara kul att jämföra pris mot en extern tappvatten automat.
Priset kanske sjunker på acktankar o slingor nu. Vet bara att skrotpriset sjunkit från 2:-/kg + moms i sommras till 50 öre/kg nu...
Majgårdarna
Kollade lite snabbt i Atmos prislista och enligt den tar dom
5 375:- för en d = 22mm L = 15 m slinga
Nu är väl Borö tankar som Atmos säljer inte dom billigaste.
Baxi tar 9000 :- för deras vägghängda värmeväxlare VXB33
Husqvarna tanksvets tar 3500:- inkl moms/15 meters slinga, 7000:- för 2 slingor är väl inte direkt billigt men o andra sidan billigare än TVA..
Därimot så är det nog bättre att ha vvx till ev solfångare, Den kostar knappt 1000:-
En oisolerad tank kostar 17000:- med dubbla slingor o med så stor volym bör man ha laddning på 2 nivåer från ev solfångare vilket bör va till vvx fördel, Annars kostar tanken 24000:- med 4 slingor...
http://www.tanksvetsv1.dana1.se/204-169-konsumentprislista.htm
Extuna brukar vara billigare på kvadratiska tankar.
Jag ska ju bygga ut pannrummet någon gång så det blir större plats på höger sida om pannan.
Jag tänkte att jag skulle köpa en 1500l tank utan tillbehör och köra med detta först. Då tänkte jag att man skulle ställa den tanken närmast pannan och ställa min gamla 500l tank bredvid. Skulle det funka? Ska jag köra som nu med en pump eller ska man försöka hitta en billig laddomat 4030?
Jocke
