2 491 läst ·
5 svar
5 svar
Uppfyllnad badrumsgolv
Har ett hus med källare och bjälklaget är betong.
På entreplanet är golvet uppreglat ca 17cm.
När vi nu gör om toaletten har vi tagit bort allt ner till betongen för att dra om avlopp och vatten.
Detta är nu gjort och nu ska vi lägga vattenburen golvvärme.
Har fått lite olika tips och tänkte höra erfarenheter.
1. Bygg upp golvet med frigolit upp över avloppsrören, använd fogskum för att få en yta utan håligheter. Armera och lägg värmesrören ovanpå frigoliten och flytspackla så att slangarna täcks nog mycket enligt föreskrifter.
2. Använd lecakulor och blanda med flytspackel och "gjut" en plan yta. Efter att den härdat läggs armering och golvvärmeslingor ut innan golvet flytspacklas igen, denna gången utan lecakulor.
Några andra tillvägagångssätt jag bör fundera över?
Jag är golvläggare och har aldrig hört några liknande saker. I och för sig brukar ju vi komma till ett ganska färdigt underlag. Dom gånger vi inte gjort det så har det alltid gjutits upp det som behövts, sen lagt slingan på betongen, alternativt lagt ner en ca 3 cm tjock fligolit som slingan läggs på "det finns färdig fliglit att köpa med infräsningar där kabeln/slangen ska ligga. Sen flytspacklar vi på det, för att det ska bli bärande krävs 3cm fiberspackel, det kan även vara bra att lägga ner ett armeringsnät ovanpå slangen/kabeln (det finns speciella för badrum)
Nu använder vi eps-cement för att fylla ut innan flytspackling av golv fall.
Har gjort liknande med leca blandat med lite flyt.
I båda fallen kan det behövas spackla en tunn kaka för
att fästa golvvärme slingan. Beroende på slinga.
Mvh Putte.
Mvh Putte.
Nu är golvet spacklat och klart, gjorde det i tre omgångar.
1. Flytspacklade in golvvärmen utan fall
2. Spacklade rummet förutom duschen med svagt fall
3. Spackade duschhörnan med mer fall.
Verkar ha blivit ok i alla fall =)
