1 382 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Uppfart råd sökes
Har en uppfart till huset på 60 kvm med lössten (~20 mm) som på grund av vanskötsel fått mycket ogräs och jordblandning.
Hur åtgärdar vi detta?
Alternativ 1. Roundup i två omgångar och sedan fyller vi på med 5-10 cm sten. Årlig ogräsbekämpning
Alternaiv 2. vi schaktar bort 10 cm och fyller på nytt. Årlig ogräsbekämpnig
Andra förslag?
Andra förslag?
Hallo,
Har gruset fått mycket jord i sig (av gamla löv, barr osv) så kommer det växa mycket oavsett om ni fyller på med ett lager nytt grus.
Roundup fungerar ju temporärt, men det är både dyrt och tvivelaktigt för miljön.
Vi har samma problem uppe på landet. Grusuppfarten är snarare en gräsmatta nu mera.
Om ni är bereda på att göra lite jobb så hade jag rekommenderat att göra om, dvs ta bort befintligt grus (borde vara runt 6-10kbm om man räknar med 10-15cm grus, kanske kan läggas någon annanstans på tomten där det behöver fyllas upp), på med markduk, fyll upp med nytt grus. Men som sagt det innebär en del jobb.
Annars hade jag valt alternativ 1. Alt 2 känns som att det är såpass mycket jobb så ni lika gärna kan göra om, göra rätt.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
60 kvm är ju ingenting. Ta bort ogräset för hand med hjälp av maskrosjärn eller gammal skruvmejsel. Ta några kvm varje kväll så tar det ett par veckor max. Sen krattar man gruset ibland, så att ogräset inte får fäste igen.
