Uppdatering
Primade golvet kl 13 idag och lät det torka till kl 17.30. Hade funderingar på att prima en extra gång, men då jag tog rätt mycket första gången (utan att det blev pölar) så lät jag det vara och fortsatte sen med att lägga armeringen som jag fäste med krampor. Är det viktigt att hela golvet är armerat, dvs ända ut i hörnen eller räcker det ändå med flytspacklet som stabilitet? Har drygt 15x30 cm som inte är armerat men som kommer att hamna under kommoden. Om det krävs måste jag köpa lite mer armering imorgon.
Jag har köpt T2s elslinga med T2Digitemp plus. Köpte vp rör som jag ska dra givaren i samt slingan. En fråga nu angående röret som kommer att hamna i avjämningsmassan; är det jätteviktigt att det är ett pexrör eller kan man ha ett vp rör även där som man sen pluggar igen med eltejp och isolering eller liknande? VP rören är ju aningen grövre men spelar det någon roll? Jag ska lägga ut slingan på morgonen imorgon men undrar lite hur ni andra gått tillväga när ni "mätt upp" längden på kabeln för utrymmet? Lägger ni först ut den så den täcker hela rummet och ni där får rätt avstånd mellan kabeln? Jag har en kabel på 30 m och en yta på drygt 3,5kvm (4 om man räknar med utrymmet under kommoden). Har 8 eller 10 cm att välja mellan. Vad gör jag om jag får kabel över?
Sammanställning av frågorna:
1. Viktigt att hela golvet är armerat?
2. Kan jag ha vp rör i golvet?
3. Bästa tipset på hur mäter man upp rätt längd på värmekabeln för utrymmet?
4. Vad gör man om man nu råkar få kabel över?
Mvh
T
1. Nej, inte om det om det är en sådan liten yta som du nämner
2. Ja
3. Ytan delat med längden, alltså 11,66 cm
4. Det får inte bli någon kabel över, håll slingan 10 cm ifrån väggarna så att man har en reträttväg om det skulle bli slinga över.
Du vet om att man inte får lägga elslingan själv? Det ska en elektriker göra........
Hej Tank!
Tack för svaren. Jo jag vet att jag inte får lägga slingan själv, utan det ska min kompis göra som är elektriker. Undrade lite om att jag har verkligen har allt som behövs när han ska komma nu på morgonen.
Elektrikern kunde tyvärr inte komma imorse så jag sitter och väntar på att han ska dyka upp snart. Jag börjar lite smått undra om jag behöver prima en extra gång eller om det lager jag lade igår räcker? Ska flytspackla imorgon f.m om allt går som det ska.
T
Nej, det behövs inte!
Ok, tack! Du verkar veta en hel del. Är du inom byggbranschen själv eller?
Men vad trött man bliiiir.. hela mitt långa inlägg raderades!! :@
Hmm.. jaja, bara skriva om! ( i något kortare version)
Jag började flyta idag, så jag stängde av alla öppningar med lister. Jag gjorde så att jag flöt allt på en och samma gång, dvs gjorde ingen avstängning för delen vid duschen (vilket jag nog borde ha gjort). Jag hällde ut flytspacklet längst bort i badrummet, men spacklet flöt inte mot brunnen utan mot bastun vilket gjorde att jag fick gå dit hela tiden för att mota bort spacklet och samtidigt försökte få ett fall mot brunnen! Lättare sagt än gjort, men lyckades iallafall hyfsat. Fallet blev jag nöjd med över hela badrummet, men dock inte helt nöjd. Jag fick ingen spegelblank yta pga att det flöt åt fel håll och jag tyvärr verkar ha stått i spacklet lite för länge då det hann börja brinna. Detta ledde till att det blev små åsar lite här och där över golvet. När golvet var tillräckligt hårt gick jag in och skrapade bort och försökte få ytan så jämn som möjligt men man ser fortfarande några svaga upphöjningar/sänkor. Sen så verkar det som att jag tyvärr nu har fått 3-4 mm för låg höjd vid brunnen. Suck!
Vad kan jag nu göra för att fixa till detta? Ska jag fixa till vid brunnen med någon fix eller kanske köpa en till säck och blanda ut det med lite mer vatten och låta det jämna till av sig självt i hela rummet? Kanske kan jag få golvet bra på så sätt, men vid brunnen är jag osäker på om det blir bra.
Någon som vet vad jag ska göra nu, för jag vill inte bila upp allt och börja om!
T
Svackor kan man spackla upp med ett snabbspackel, typ TM kombi eller dyligt. Åsar måste man ta och skrapa bort medans flyspacklet är någorlunda mjukt. Annars är det en betongslip som gäller.
Lättast är nog att köpa ett par säckar flytspackel till och flyta en omgång till. Lättare denna gång då det inte behövs lika tjockt lager.
Jo jag lyckades skrapa bort åsarna och märkte att det började bli svårt när det stelnade. Flyter jag en gång till, ska jag då använda precis samma mängd spackel/vatten som tidigare eller ändra på ration? Tror du att det blir bra runt brunnen eller ska jag där använda snabbspacklet du nämnde?
Hur är det förresten med de eventuella skruvarna som blev kvar i spacklet? Riskerar de att röra sig uppåt eller vad är anledningen till att man ska ta bort dem?
Var köper man TM Kombi?
T
Har för mig att du använde Weber så se till att köp Weber Floor 4040 Combi Rapid för uppspacklingen.
Se till att få bort skruvarna då dom kan vandra uppåt och förstöra tätskiktet.
T
Kan du inte fixa lite bilder, lägg en rätskiva eller vattenpass på golvet och fota. Lättare att se problemet då och hjälpa till med en lösning.
Stämmer bra, jag använde Weber. Hmm.. kommer bli tufft att hitta skruvarna då jag inte kan se något skruvhuvud på ytan för tillfället, så vete sjutton hur jag ska göra för att hitta dessa. Det är såklart inte bra om de nu vandrar upp, men vad ska jag göra om jag inte lyckas hitta alla? Hoppas på det bästa och hålla tummarna antar jag?
Absolut, jag tar lite foton imorgon och lägger upp. Kan visserligen vara svårt att se vad jag menar, men ska göra mitt bästa.
inte 17 vandrar skruvar uppåt om dom sitter fast i spånskiva och är täckta av flyt.
Förr när man skruvade golvgips så kunde dom gnuggas i gipsen så hålen blev större och ev. göra så att gipsett glappade, dom åkte inte uppåt alltså utan gipset försvann runt skruvskallen
ska du ha klinker så behöver inte golvet vara spegelblankt... bara det inte är bakfall och ingen ås som kan ställa till det när du ska tätskikta eller lägga plattor
Färgskrapa är bra till att skrapa bort höjder på torkat spackel
Jag tror inte heller att skruvarna flyttar sej alls. Det krävs ju en rotation för att de ska komma högre. Det är annat med spik. Jag hade helt enkelt kört vidare utan att bry mej, särskilt som du skriver att skallarna inte syns längre.
