AXS
Ska bygga ett väldigt enkelt hus för att sova i vår-höst. Semestern på sommaren och helg då och då vår och höst. Inget badrum och bara enklaste möjliga kök. Solceller och uppvärmningen blir en liten liten kamin.
Håller på att välja isolering och skulle behöva lite hjälp. Vad behövs(Och vilken) när det kommer till ångbroms och vindpapp?
Såhär hade jag tänkt, utifrån och in:
-Panel. Ej klart vilken.
-Ingen luftspalt.
-Någon typ av vindpapp, vad?
-95mm reglar. Icell eller hunton. Alltså cellulosa eller träfiber.
-Någon typ av duk/ångbroms, vad?
-12mm panel.
Vad tror ni, kommer det ruttna sönder direkt? Förslag på de fetmarkerade raderna?
Luftspalt ska du ha, risken finns annars att det ruttnar, spara inte de pengarna. Kör någon typ av ”windstopper” duk. Sen får jag nog säga att huset bör förses med värme året runt. Det är inte bra för ett hus att frysa. Räcker med 12 grader.
AXS
Tack för svar, har tight på bredden så vill helst inte ha något extra som bygger något. Har sett flera som sagt att det funkar utan luftspalt med så här tunna väggar och organisk isolering.
Har du förslag på duk? Kan man köra samma på både insidan och utsidan?
Typ denna: https://www.bygghemma.se/hus-och-by...broms/vindskydd-build-och-win/p-851039-851042
Värme blir omöjligt då det står utan tillgång till el.
Luftspalten har inget att göra med vilken typ av isolering man använder eller hur tjock väggen är. Luftspalten är en del av väggens väderskydd.
AXS
Okej, jag kan såga upp plywood i remsor och sätta som luftspalt, bättre än inget och max vad som får plats med.
Kan jag sätta bison-duk på båda sidor av isolering?
Luftspaltens vara eller inte för enkla byggnader kan man diskuterara.
Jag renoverar en kåk vars väggar består av
Ytterpanel-sågspån-innerpanel.
Och den stog ju i hundra år utan att rasa.
/ATW
AXS
/ATW
Jag skulle nog påstå att luftspalten är en billig försäkring för att öka livslängden avsevärt. Även om det är en enkel byggnad så kostar den pengar att bygga så att skippa luftspalten är bara dumt.
Att jämföra med ett hundra år gammalt hus med en helt annorlunda konstruktion och användning är som att jämföra äpplen o päron.
Men äpplen och päron ruttnar ju lika fort.
Om man läser Ts planerade användning så ser jag ingen "modern" användning.
När jag bygger gör jag det med luftspalt men att det inte skulle fungera utan är ju fel.
Det dräller av träbyggnader utan luftspalt och de flesta klarar sig bra. Luftspalt är bara en av faktorerna som påverkar om du får problem men det finns ingen automatik...
Jag skulle använt asfaboard utvändigt och random ångbroms invändigt.
/ATW
/ATW
AXS
Jag kommer köra tunn luftspalt med hjälp av plywood.
Om ingen invänder köper jag en bison-duk och sätter inne och ute. En söt rulle borde räcka till hela huset.
Tack för alla svar!
