1 329 läst ·
14 svar
1k läst
14 svar
Upp och ner i värmesystemet
Jag har ett problem.Har en vedpanna i garaget och en stor huvudtank med en laddomat och en blandnings ventil .sen har jag två hus med en kulvert till var och en .och i varje hus sitter en slavtank och en laddpump på returen och kulvert styrning.Nu till frågan om tex tankarna är kalla och laddningen börjar så kommer varmvattnet så fint i övre röret och tempen stiger på övre mätaren så fint och den nedre står still.men vid ca 60grader så börjar nedre mätaren att stiga för att sen bli ca 10-12grader varmare i båda husen hur fan är det möjligt?
HJÄLP
HJÄLP
Problemet bör du ju se om du får tillbaka ljummet vatten till stora tanken, du vill ju helst bara få tillbaka så kallt som möjligt.
Här du grova kulvertrör så kan du ju kanske få ett högt flöde som rör om i tankarna för mycket.
Prova att få ner flödet och kolla om det hjälper!
Det låter rätt grovt, du har nog lågt tryckfall där. Du har säkert ett flöde på 1000l/h med en normal pump.
Prova på ettan och stryp med kulventilen på pumpens utlopp. Troligen får du strypa rätt mycket för att få ner flödet.
