2 221 läst ·
4 svar
4 svar
Uponor golvvärmekassett bygger hur mycket?
Vi kommer att lägga Uponors bjälklagskassett mellan golvreglarna. (rsk 2418583) Så här beskriver Uponor produkten:
Uponor Golvvärmekassett 20
Självbärande av aluminiumplåt 0,6 mm. Spår för Uponor pePEX Q&E rör 1155 x 545 x 35 mm 20 x 2,0 mm. För träbjälklag med c/c 600 mm. Knäckanvisning med 380 resp 770 mm delning. Materialåtgång ca 1,1 st/m².
http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=27&no_cache=1&L=sv-SE&tx_uponorproduct_pi1[child]=352 (jag får inte länken att fungera, vänligen kopiera in i webbläsaren istället)
Innebär det att kassetterna bygger 0,6 mm på bjälklaget? Om inte, vet någon hur mycket de bygger?
Om plåten ´på 0,6mm ligger ovan eller under bjälklaget beror på hur man monterar kassetterna. I vilketfall som helst spelar det ingen roll. Det märks inte på något annat ställe om dessa 0,6mm hamnar ovan nuvarande bjälklag.
Glespanel brukar vara ett billigt sätt att lägga rör men gör man det inte själv kanske det inte är kostnadseffektivt jämfört med kassetter? Jag vet inte.
Det vanliga är ju att montera glespanel (vanlig 21x120 panel, billig på byggmax) på bjälklaget och då bygger detta 21mm mer på höjden än dina kassetter. Glespanel går ju dock att montera i bjälklaget precis som kasetterna, men det är ju lite pyssligare.
Vilken förläggningsmetod du väljer beror på avstånd mellan bjälkarna, krav på takhöjd/bygghöjd och förstås också vilket ytskikt du tänkt dig.
