5 191 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Uponor c-33 ger upp. Vad göra?
Det sitter en trafo som är 230/24 VAC och efter den en likriktare, sitter trafon ensam och direkt på ett kort, så är det 24 VAC ut från den. 2 kopplingar in och 2 kopplingar ut. Då går det att löda loss den och sätta en extern trafo, som kopplas frän 24VAC sidan direkt på kortet punkter där 24VAC ska fortsätta till elektroniken.M MikaelViertotak skrev:
Vad står det för spänning på termodonen 24 VAC eller 24 VDC, troligtvis det första.
På kortet finns en trafo 230/24 AC därefter en likriktare (tror jag). På styrkortet står det 24 VDC. När kraftkortet slutade jag fungera försökte jag först med en extern trafo 24 V DC till pinnarna till styrkortet. Fick dock inte ut 12 V till rumstermostaterna. Antagligen för att jag missat något då jag inte hittat ett kretsschema.J jonaserik skrev:Det sitter en trafo som är 230/24 VAC och efter den en likriktare, sitter trafon ensam och direkt på ett kort, så är det 24 VAC ut från den. 2 kopplingar in och 2 kopplingar ut. Då går det att löda loss den och sätta en extern trafo, som kopplas frän 24VAC sidan direkt på kortet punkter där 24VAC ska fortsätta till elektroniken.
Vid vidare undersökning såg jag att förutom säkringen (3,15 A t) hade spänningsvaristorn gått söner. Båda är lödda på kortet. Varistorn var lätt att lösa genom att löda bort den trasiga och löda en ny. Säkringen var knepigare så jag satt en extern säkring. Nu fungerar det igen.
Hej, hoppar in här och frågar ifall någon är intresserad av en Uponor reglercentral c-33, oanvänd.
Har en som legat i förråd ett tag nu och kan få ett bättre hem.
https://www.byggahus.se/forum/threa...al-c-33-oanvaend-finns-i.562517/#post-6406891
