Går det att få till 11bg mixed i ett unifi nätverk bestående av USG, Cloudkey, APs?
Försöker få vår luftrenare (Philips Airmatters) att ansluta till nätverket och får rådet från Philips appen att ändra till 11bg mixed.
Har läst mig till att luftrenaren endast kan koppla sig mot 2,4GHz och eftersom jag inte lyckats än så har jag tillfälligt stängt ned 5GHz radion. Tänkte att det kanske störde, men det hjälper inte.
Vad tror ni?
//WSP
C
Gå in under WiFi, editera nätverket, gå in under Advanced och kryssa i "Legacy Support" för att aktivera 802.11b.
Själv har jag haft problem med enklare enheter som tappar kontakten om "2G Data Rate Control" är aktiverat under "802.11 Rate and Beacon Controls". Så det kan också vara nåt att kolla på.
En annan sak som kan strula för vissa enheter i senare AP-firmware-versioner är PMF under Security, du kan testa att sätta den till Disabled.
