Vi ska ha ett duschhörn med en fast glasvägg (90cm) + glasdörr (80cm) i ett ganska litet badrum, 180x180 cm.
Se skiss.
Vi vill ha en väggnära brunn och har valt Unidrain Classic Line 90 cm.
Den måste placeras längs 90 cm väggen, får inte plats vid 80 cm väggen under blandaren pga rördragning där till ett handfat.
Nu problemet:
1. Hur blir det med fallet vid dörren?
2. Blir det en sned glipa under dörren eller ett steg ned vid dörren?
3. Kanske bättre att välja en 80 cm brunn som inte går ända fram till dörren?
4. Fallet ska väl börja en bit utanför dörren?
Tacksam för råd!!!
P
Jag skulle haft en 80 brunn under blandaren och fixat rör dragningen så omöjligt kan det inte vara. Och sen haft enkelt fall inåt. Eller varför inte ett hörnavlopp om nu allt är så omöjligt?
Krilleman
Det blir lättare (och snyggare) att ha fallet åt samma sida som den fasta glasväggen är om du ska montera en lång väggnära brunn!
Så här ser rördragningen ut. Det finns väl ingen plats att få till en Unidrain längs bakre väggen utan måste väl bli längs väggen till höger i bild (motsvarar där jag ritat in den på skissen).
P
Men det där ser ut som att det är är en snevägg där avloppet ligger längs in. Eller?Och du kommer väl inte bygga duschen ända in ändå?
Bilden är lite missvisande. Det är inte ett snedtak utan ett hörn med två väggar.
