Hej alla kloka
Säkert en enkel fråga men jag vill kolla innan jag gör något.
Jag skulle byta en vanlig kron strömbrytare till belysning och fläkt (utanför badrummet),
Men, jag blev fundersam över en slags "bygling" den som installerat den gamla gjort.
1. Varför har dom gjort så ? Bör jag vara orolig om jag bara kopplar in den nya utan att göra en sån "bygling"
2. Hur ska jag koppla in den nya brytaren: ska jag göra en likadan "bygling" eller ska jag bara koppla som det är tänkt enligt instruktionen?
Bild på den gamla trasiga och bild på den nya
Det kan vara så att den gamla är en tvåpolig växlande brytare. Den svarta byglingen är då matning till den andra brytarens gemensamma pol. Förutsatt att svart är inkommande obruten fas (80/90-tal?) så ska den kopplas till L på den nya och brun och vit till de andra två polerna.
Om det är som jag tror så är de mittre polerna inkommande (genmensam pol för respektive växlande brytare) och den övre i mitten skickas sedan till de vänstra beroende på hur brytaren står och den undre mittre skickas till de två högra polerna (eller tvärt om).
Det är sannolikt en dubbeltrapp-brytare (6+6) som sitter där, då är det korrekt att man drar en tråd för att mata fas till båda brytarsektionerna då för att åstadkomma en kronbrytare.
Det är då inte nödvändigt på den nya brytaren (kron/5).
Hej och tack för snabbt svar! jag har ingen aning om den svarta är obruten fas (är lekman och kan inte el-termerF fb35523 skrev:Det kan vara så att den gamla är en tvåpolig växlande brytare. Den svarta byglingen är då matning till den andra brytarens gemensamma pol. Förutsatt att svart är inkommande obruten fas (80/90-tal?) så ska den kopplas till L på den nya och brun och vit till de andra två polerna.
Hej och tack också för ditt snabba svar!E etompau skrev:
Som du ser ovan så undra jag om jag riskerar ställa till något om jag bara kopplar in den nya brytaren "som vanligt" med svart till L och den bruna och vita till "pil" symbolen (tändtrådarna)
Bästa svaret
Eftersom alla ledare med stor sannolikhet är fasledare så kan du i teorin koppla dem hur som helst inbördes utan annan risk än att lamporna lyser när du inte vill att de ska göra det. Den inkommande (troligen den svarta) är den som "kommer med strömmen" till brytaren. Man brukar kalla den obruten fas eftersom den kommer direkt från centralen utan att passera någon annan (ström)bytare. De andra ledarna bryts ju av strömbrytaren och kallas därför bruten fas.E etompau skrev:
Det strömbrytaren gör är att koppla ihop den inkommande ledaren med de utgående (en utgående per knapp) och sluter alltså förbindelsen mellan dem, ungefär som om du tvinnat ihop dem.
Se till att bryta all spänning i huset innan du börjar skruva!!! Ha dessutom någon annan person i närheten så denne kan larma om något oförutsett ändå inträffar.
Tack för utförligt svarF fb35523 skrev:Eftersom alla ledare med stor sannolikhet är fasledare så kan du i teorin koppla dem hur som helst inbördes utan annan risk än att lamporna lyser när du inte vill att de ska göra det. Den inkommande (troligen den svarta) är den som "kommer med strömmen" till brytaren. Man brukar kalla den obruten fas eftersom den kommer direkt från centralen utan att passera någon annan (ström)bytare. De andra ledarna bryts ju av strömbrytaren och kallas därför bruten fas.
Vad göra åt konstigt avslut över trappa?
Byggmaterial & Byggteknik -
skall panela om huset och undrar över virkespriser
Lösvirke & Timmerhus -
Undrar över en funktion på volvo hjullastare
Verktyg & Maskiner -
Konstigt övertryck på toan
Ventilation -
Köksrenovering- kaklat och undrar om avslutning mot väggar
