Hej på er
vi skall bygga ett nytt hus på ca 110 KVM vi skall ha en frånluft värme pump som kommer att ta ca 40 liter luft per SEK. ut ur huset, luften kommer att komma från ventilationen i fönstrena.(5 fönster är det som kommer att släppa till luft.) nu till min fråga hur stort undertryck kan man räkna med i huset med ett sådant system,
Hasse
Jag antar att du menar någon form av spaltventiler i fönsrens karm. Normalt tryckfall över dessa brukar ligga på 10-15Pa. Sedan kan de vara olika stor fri area på olika ventiler vilket ger olika tryckfall. Kanske bäst att kontrollera med fönster leverantören om det inte är ventiler som skall eftermonteras.
